hola buenas.
El caso es que tengo un leon del 2002 y iva todo perfecto hasta que un dia me fije que la luz de posicion de atras no me funcionaba y a los dos dias dejaron de funcionar las cortas delanteras de la derecha y largas de la izquierda...
comprobe fusibles y puse nuevos y nada y cambie bombillas y tampoco
alguien le a pasado lo mismo? que podria ser? un saludoo
fallo luces cortas largas y posicion
5 mensajes
- Vistas: 2.056
josema_sabinar - Nuev@ por aqui
Re: fallo luces cortas largas y posicion
Basicamente puede ser de: el interruptor de mano giratorio para conectar dichas luces, del mando largas - cortas que sale del volante, o de la caja de fusibles, Es posible que esas luces se activen con un rele que este en la caja fusibles. Sin ser profesional del tema si cuentas que primero te fallo las luces traseras y despues las delanteras va a estar el problema en la caja de fusibles o un rele que tengas afectado.
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
he comprobado con un voltimetro si le llega corriente al conector de la bombilla que no me funciona y si que le llega 11,70v pero no entiendo como no puede funcionar ya que e probado ya varias bombillas
me acabo de dar cuenta de que al fusible no le llega voltaje... puede que sea del cable que va hasta el fusible?
Tienes hay una contradiccion, dices que llegan 12 v al conector de la bombilla pero que esta no luce, " a saber que estas midiendo" por que un conector, una bombilla puede estar mal pero las 4 de todo el coche el fallo va a estar en un punto comun, por ejemplo la caja de fusibles, o los interruptores del cuadro de mandos, al fusible no le llega un cable si no una pista integrada en una placa de fibra, son pistas mas gordas que las usuales de electronica por que transportan mas amperios. A si que buscate un electricista de auntomoviles y si es la caja de fusibles busca una en un desguace que en la seat te puede costar mas que el coche.
5 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 31 invitados
