Luz check motor encendida
Seguidores: picotas, txemmmmmm
Notapor BitxoRaro el 26 Feb 2012, 20:58
Hola, antes de nada decir ke utilice el buscador, pero todo lo ke sea vag com me suena a chino... :?
Hace unos dias se me encendio la luz del control de tracción, pare el coche, lo volvi a arrancar y listo. Pero esta mañana se me ha encendido la de check motor (mas bien no se apago) y estoy un poco mosca. Desde hace mucho tiempo se me enciende la luz de la temperatura del refrigerante, circulo un poco, apago y arranco, y se soluciona.
Esto del check motor me preocupa, si me podeis decir ke puede ser... pero me sorprende ke dejo de encenderse la del agua, y ahora esta, ke me parece peor...
Ya ke estamos, si me vais a contestar ke tengo ke pasar el vag com, no se me ocurre ni donde se enchufa un portatil a mi coche... si me decis ke me lo tengo ke poner en una oreja me lo creo! :plas:
El coche va perfecto, el turbo sopla, hace una semana le cambie el aceite y filtros, por curiosidad mire el sensor de temperatura con un tester y parecia ke no funcionaba.
Tengo un Leon FR 150 del 2005. Saludos y gracias por la paciencia con un "novato".
BitxoRaro
Re: Luz check motor encendida
Notapor txemmmmmm el 26 Feb 2012, 21:14
para q no te salte el chivato de la temperatura el pilotito rojo, abre el bote de anticongelante y rasca las patillas del sensor cn un destornillador y mira el nivel de anticongelante
PD= cn eso lo soluccionas , sobre lo otro pueden ser muchas cosas
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor BitxoRaro el 26 Feb 2012, 21:14
Por lo ke he leido, podrian ser los calentadores? Me gustaria saber como puedo "comprobar" si es eso u otra cosa. La luz no paprpadea, esta fija.
BitxoRaro
Notapor Pitufo_fr el 26 Feb 2012, 21:15
Buenas,lo de la luz del check a mi me paso varias veces de hecho ahora vuelve a estar encendida y supongo que en mi caso sera lo de siempre un calentador petado ( que en algun taller te enchufen el ordenador y sales de dudas),la luz de la temperatura es que en el vaso expansor del refrigerante hay dos electrodos que al ensuciarse dan fallo en el cuadro,se limpian o se pone el vaso expansor nuevo que no es caro y listo.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor BitxoRaro el 26 Feb 2012, 21:19
txemmmmmm escribió:para q no te salte el chivato de la temperatura el pilotito rojo, abre el bote de anticongelante y rasca las patillas del sensor cn un destornillador y mira el nivel de anticongelante
No lo habia rascado, pero el nivel esta perfecto claro, lo comprobe el primer dia jejeje, solo por no escuchar los 3 pitidos esos, me bajo del coche a ponerle refrigerante! :)
BitxoRaro
Notapor Pitufo_fr el 26 Feb 2012, 21:20
Se puede limpiar con un cepillo de dientes.
Pitufo_fr
Notapor txemmmmmm el 26 Feb 2012, 21:21
normalmente no es problema de nivel q tb puede, es de suciedad de las patillas del sensor..
salu2
txemmmmmm
Notapor ArkikomTdi el 26 Feb 2012, 21:26
señores estos son temas muy hablados de los que hay mil y un post hablando de ellos.
Al autor, la mejor manera de saber porque se enciende la luz, lo primero es pasarle la maquina...
usar el buscador
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor BitxoRaro el 26 Feb 2012, 21:31
ArkikomTdi escribió:señores estos son temas muy hablados de los que hay mil y un post hablando de ellos.
usar el buscador
Me podreis llamar vago... pero si veo ke en todos se habla del vag com y no se ke es... si kieres abro otro post preguntando ke es eso (ya he visto ke hay otros muchos post con ese tema).
Me he informado y veo ke es un cable ke se enchufa a la centralita y a un ordenador, y seguro ke si hago eso, jodo algo. :plas:
BitxoRaro
Notapor ArkikomTdi el 26 Feb 2012, 22:40
usar el buscador
compi, no abras para preguntar eso porque te lo van/voy a cerrar de la misma...depende de donde lo abras, por el foro y por la red Google hay infinidad de info sobre lo que es el vag com, asi que lee
ArkikomTdi
Notapor BitxoRaro el 27 Feb 2012, 00:01
Bueno... pero entonces, si se enciende la luz del check engine, porke es?
PD: No kiero abrir un debate de cual es el tema sobre el ke mas se habla en los foros... quiero solucionar un problema con mi coche.
BitxoRaro
Notapor ArkikomTdi el 27 Feb 2012, 10:17
BitxoRaro escribió:Bueno... pero entonces, si se enciende la luz del check engine, porke es?
te entiendo compañero pero las cosas no funcionan asi, si no piensa, que estariamos contestando continuamente a las mismas preguntas. es por el bien del foro
y sobre tu pregunta del check engine, imagina que le preguntas al medico sin hacerte ninguna prueba y sin decir que te has dado un golpe, que porque te duele el dedo gordo del pie?
pues esto es igual, la luz de motor se puede encender por muchas cosas, algunas por cierto las pone en el manual de usuario del vehículo, pero la mejor forma de saber lo que le pasa a tu coche es pasando la maquina, bien en taller o bien Vag com.
ArkikomTdi
Notapor BitxoRaro el 27 Feb 2012, 15:12
Los medicos estan cansados de atender a gente con gripe... :neutral:
Ultimamente mi coche me esta dando mas problemas, estoy un poco disgustado, con lo bien ke se habia portado hasta ahora... estan fallando las puertas, si lo abres y no metes la llave en el contacto, salta la alarma, una de las puertas de atras no cierra en ocasiones... por cierto, ¿sabeis donde comprar grasa blanca para las cerraduras?, ahora tienen como un polvo arenoso, kiza ese sea el problema.
Siento hacer preguntas tan trilladas, pero si los coches tienen esos problemas recurrentes... y tirando de google no te aseguras ke sea el mismo problema.
Mirare lo del nivel, pero segun me decis, la luz del check engine ¿no puedo kitarla? :shock:
BitxoRaro
Notapor BitxoRaro el 01 Mar 2012, 02:19
Otra opcion ke se me ocurre, es pasarme un finde por el kinepolis (mis padres viven en Pozuelo, y nunca hice una visita) y si alguien lleva portatil y vag com mirar a ver ke le pasa... tambien puedo pasarme por la SEAT o comprarme un cable por el mismo precio y tenerlo por si me vuelve a pasar.
Tampoco se si es muy recomendable hacerle al coche 200 km con la luz encendida... algun propietario en Alcazar de San Juan?
BitxoRaro
Notapor BitxoRaro el 19 Mar 2012, 16:49
Bueno, ya estoy un poco al dia del vag com, este es el analisis ke me hace, a ver si me podeis decir, pero me imagino ke son calentadores y algo del cierre centralizado.
Mileage: 117170km/72806miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C7B2AB2AA7
VSSZZZ1MZ5R071858 SEZ7Z0E2934530
1 Fault Found:
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 35-00 - -
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 346318E32CFB
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 2443E8A39C1B
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 224FEEBB860F
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EB54F39863
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: AY Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0202
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ---------------------------------------------------------------------
ademas de todo esto, al frenar se oye un ruido bastante grave, me imagino ke me kede sin pastillas de freno!
Un saludo y gracias!!
BitxoRaro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 8 invitados
