Hola tengo un problema con mi leon 110 asv con 150.000km y a ver si alguien me puede ayudar , lo que pasa es que a veces cuando pongo el coche a altas revoluciones en 3ª entra en Limp Mode , y ya una vez apagado y encendido funciona bien , me he dado cuenta de que ocurre casi siempre cuando todavia el coche no ha alcanzado la temperatura optima , casi poco despues de arrancar , pero tambien me ha pasado algunas veces con buena temperatura , antes de que me digas que busque en el foro ya he estado mirando todos los post sobre el limp mode etc , en muchos dicen que pueden ser los tubos o la N75 o caudalimetro y suciedad en el turbo .
en mi opinion pienso que los tubitos no puede ser por que si esta rajao o tiene alguna fuga no es algo que ocurriera solo algunas veces y al azar si no que ocurriría constantemente .
El caudalimetro no creo que sea tampoco por que tengo otro y me pasa lo mismo con los 2 .
En cuanto a la suciedad en el turbo , la verdad es que le piso bastante al coche asi que , no creo que sea de eso.
y por ultimo aqui os dejo el error que me da el vag com :
17965 - charge pressure control : positive deviation
p1557 35-10 --- Intermittent
Fallo perdida de potencia
5 mensajes
alio - Nuev@ por aqui
Re: Fallo perdida de potencia
dentro de un par de dias cuando tenga tiempo , tambien haré una log con el vag com para que veais.
eso nos pasa a muchos, yo llevo un tiempo con ese problema, he cambiado la N75, caudalimetro he comprobado el map, he puesto filtro de aire nuevo el colector y egr estan limpitos los tubos de vacio son casi nuevos de venair negros, y ahora queria comprobar la bomba de vacio a ver si puede ser el problema, pero no se donde conectar exactamente el vacuometro, se que tiene que dar 0,6mbares en ralenti pero conectandolo en la salida donde van las n75,n18 etc no me da ningun vacio, a ver si sacamos el problema de esto porque estoy volviendome loco.... un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
y me podria decir alguien mas o menos cuanto es la presion del turbo adecuada , para saber si esta muy sobrepresionado.
si esta de serie creo que es 1bar o o 1,3 bar,siendo un 110cv un saludo
5 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1762 |
