se me va el coche a la derecha pesea estar bien alineado
14 mensajes
pues eso, a alguien se le ocurre que puede ser? tengo las cotas y estan dentro de las tolerancias, los neumaticos estan en excelente estado....
dsorden - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Re: se me va el coche a la derecha pesea estar bien alinead
hola! a mi solo me a pasado eso cuando he tenido las ruedas mal gastadas .
y la razon mas tonta seria un neumatico con mala presion ,pero supongo que sera lo primero que has comprobado.
y por ultimo solo se me ocurre mangueta doblada o que tambien puede ser es amortiguador doblado,a mi se me doblo a raiz de in golpe en.la rueda y la direccion se torcio...y como en niestros coches no se pueden regular caidas...me toco.cambiar la pareja de amortiguadores.
bueno ya nos cuentas!
En movimiento desde mi sgs2
Leon rojo flash sport asv 2003 ...despues vino el leon 1m fr rojo emocion especial edition en el 2013 y ahora CUPRA 2018
BY ELENA.
BY ELENA.
eftuning - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 20 veces
Hay algun tipo de comprobacion para los amortiguadores?
Si tienes bien el alineado mira las presiones de los neumaticos y supongo que tendras el mismo modelo en el mismo eje.
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
vale, creo que el problema es del mal desgaste del neumatico, hoy me e agachado y los he revisado detenidamente y estan mal comidos.....
si estan mal comidos tiene que ser por algo.
aprovechare y le cambiare un silentblock que lo veo algo flojo con respecto al otro, a parte al acelerar se me va hacia la izquierda y luego le hare un buen alineado...
probe cambiar las ruedas de sitio y se me va hacia la izquierda...
Si están mal comidos significa que los alineastes tarde. Mi padre debía de alinear la dirección hace tiempo, cuando lo hizo vio que el neumático estaba mas gastado por dentro que por fuera
Sent from my Aifon
Sent from my Aifon
St3el - Aun con la L
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Mi Leon 1 también se iba a la derecha desde que lo compré. Lo estuvieron mirarando en el concesionario, y lo estuve mirando yo por mi cuenta, y no hubo forma de solucionarlo. Ni alineando, ni equilibrando, ni cambiando las presiones de las ruedas, ni centrando el volante con el Vagcom. Nada de nada.
Hasta que el problema se solucionó automáticamente al cambiar los neumaticos. Resulta que los que llevaba antes tenian el dibujo en forma de "V" (eran unos michelin Pilot Sport). Y los que he puesto ahora tienen el dibujo recto y paralelo a los laterales.
Pues por lo visto, era el dibujo en forma de "V" lo que hacía que el coche se fuese a la derecha. Ahora ya no lo hace. Ha sido cambiar los neumáticos, y ahora va perfecto.
Misterios de la aerodinámica.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 28 veces
highlander escribió:Mi Leon 1 también se iba a la derecha desde que lo compré. Lo estuvieron mirarando en el concesionario, y lo estuve mirando yo por mi cuenta, y no hubo forma de solucionarlo. Ni alineando, ni equilibrando, ni cambiando las presiones de las ruedas, ni centrando el volante con el Vagcom. Nada de nada.
Buen aporte amigo
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
lo mio se a solucionado cambiando un neumatico que despues de comprobar, estaba mal comido a causa de un mal alineado
A mí me pasa lo mismo, desde que lo tengo y después de hacerle de todo (gomas nuevas, alineado, equilibrado, sitios especializados, etc, etc) sigue yéndose antes era a la derecha y ahora a la izquierda. Cuano le cambie las gomas le pondré unas con dibujo "recto" a ver si funciona el truquillo. Ahora llevo Michelín, ¿cuáles son las del dibujo milagroso?. Agradecería marca, modelo y medidas. Las mías son 195 en llanta de 15, las originales, vamos.
Gracias.
Gracias.
moro - Nuev@ por aqui
Joer y parece una tontería, pero yo también llevo unos michelin con el dibujo en "V", que en lluvia se comportan fenomenal pero en seco el coche se me va ligeramente a la derecha, con paralelo y equilibrado hechos, y reviso constantemente la presión de las ruedas. Ahora sabiendo que es por el dibujo dejo de rayarme tanto. +1
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
ami me paso eso y era una llanta que estaba mal la lleve a reparar y listo (esto te hablo en el cordoba ) pa donde te vaya el coche cambia la llanta para atras alante y prueba.
andre_ru
14 mensajes
Olor a gasolina en el aceite nuevo recien cambiado Foro: General Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 22 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
