brico para mejorar admison en mk1
Notapor yoker poker el 10 Mar 2012, 23:22
hola a todos ,queria saber si hay algun brico ke no sea cambiar el filtro, para mejorar la admison y tal e mirado por hay y consiste en sacar un tubo de la caja de filtro ke desomboke en alguna reja del paragolpes ¿asi? ¿o hay mas? gracias a todos de antemano
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: brico para mejorar admison en mk1
Notapor ruwencillo el 10 Mar 2012, 23:28
que motor es el tuyo??yo le meti un green de estos de competi y no me pasaba de 190 el mio es el 1.8t 20v aver si alguien sabe algo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor highlander el 10 Mar 2012, 23:49
Se pueden hacer cositas interesantes con el filtro de origen.
Hay que conseguir que el aire entre más fácilmente, por ejemplo poniendo el tubo que va desde el frontal hacia el filtro, más gordo (de más diametro).
Y también se puede quitar plástico de la parte inferior de la propia caja del filtro con el mismo fin: que el aire entre con más facilidad, siempre procurando que el aire lo coja fresquito, o lo menos caliente posible.
De todas formas, las mejoras que se le hagan al filtro en un motor con turbo (no atmosférico), y con la electrónica de serie (sin reprogramar) no se notan apenas en una ganancia de potencia. Sólo se nota algo más de alegría al subir de vueltas (menos lag incluso), pero más potencia no.
Eso es debido a que los motores actuales con gestión electrónica del turbo tienen una presión máxima programada, y por mucho que se facilite la entrada de aire cuando llega a esa presión máxima el turbo ya no sopla más. Eso sólo se puede solucionar aumentando la presión de soplado con una reprogramación de la ECU.
En cambio en los motores atmosféricos, en los cuales no hay límite alguno de presión, al mejorar el filtro si que se puede conseguir una ganancia real de CV.
En cualquier caso, se note mucho o poco, siempre es bueno mejorar el filtro para que el motor respire mejor y funcione más alegre. Incluso puede notarse una mejora en el consumo de gasoil/gasolina. Por contra tal vez se oiga un poco más fuerte el ruido de aspiración del motor al pisar a fondo, pero es un mínimo inconveniente conparado con las ventajas que se obtienen.
Basta ya de calles peatonales y de carriles bici. Queremos ir en coche hasta el centro de la ciudad y aparcar gratis.
highlander
Agradecido: 28 veces
Notapor GUMBALL el 11 Mar 2012, 00:23
En la seccion correspondiente "Preparaciones, racing...." hay un increible hilo llamado "admision para TDI" donde encontraras multiples soluciones y respuesta a todas tus preguntas amigo!!!!!!!! :ok:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor ArkikomTdi el 11 Mar 2012, 16:50
por ello mismo, continuas la consulta alli.
cerramos.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 31 invitados
