Ruido al girar a la izquierda y al frenar
Seguidores: txemmmmmm, dani injeccion
Notapor EMOTIONS el 11 Mar 2012, 14:18
Muy buenas, desde hace un tiempo el coche me hace un ruido como de roce al girar a la izquierda y últimamente también al frenar, que cada vez ha ido a más. Al tiempo he notado una perdida de eficacia en la frenada, sobre todo al ir frenando poco a poco y en un momento determinado por frenazo del de delante clavar los frenos y tener que irme al arcen porque los frenos no me clavan el coche.
Hace un mes le cambié las 4 pastillas de freno y aprovechando que tenía el coche en el elevador le eché un ojo para ver si localizaba algún punto de rozadura, sin ver nada raro. Respecto a los sintomas todo sigue igual después del cambio.
Se os ocurre que puede ser? A mi se me ocurre que puedan ser los discos ya que tienen una rebaba de unos 3 mm, pero pueden provocar también ese ruido sólo al girar a la izquierda?
EMOTIONS
Re: Ruido al girar a la izquierda y al frenar
Notapor navio el 11 Mar 2012, 14:21
Creo que puede ser algun rodamiento del buje jodido.-
navio
Agradecido: 192 veces
Notapor txemmmmmm el 11 Mar 2012, 14:42
silenblocks de los trapecios..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor EMOTIONS el 11 Mar 2012, 14:50
txemmmmmm escribió:silenblocks de los trapecios..
Pues me cambiaron hace un año trapecios y silentblocks. De todas formas unos silentblocks pueden hacer ruido como de rozadura?
EMOTIONS
Notapor txemmmmmm el 11 Mar 2012, 14:54
con silenblocks suena un clonk al frenar y en curvas
rodamiento cuando empiezan vibrar y suenan mas q nada por autovia girando para el lado q dices..., de todas maneras por si acaso mira los discos aver si no le han puesto el tornillo de estrella o esta flojo..
un saludete!!!
txemmmmmm
Notapor EMOTIONS el 11 Mar 2012, 15:20
un saludete!!!
No el ruido sólo lo noto a baja velocidad y es un ruido discontinuo como de algo rozando, no es ningún clonk.
Respecto al tornillo, llevo años sin ellos. Los perdí hace años, la última vez que cambié los discos, pero nunca me ha dado problema, además una vez que tienes la rueda atornillada no tiene mayor problematica no?
EMOTIONS
Notapor txemmmmmm el 11 Mar 2012, 17:54
un saludete!!!
problema no, pero vibraciones en frenadas fuertes puedes tener , sobre lo otro si te lo hace a 40km/H tb puede ser el rodamiento pero vamos tiene q estar reventado.., xk normalmente empiezan hacerlo por la autovia ...
txemmmmmm
Notapor EMOTIONS el 11 Mar 2012, 18:57
Pues ya te digo, a mas velocidad no se oye nada. Respecto a las virbaciones en frenadas tampoco noto nada de eso, sólo que si vas con el pedal pisado suavemente y clavas de repente no frena bien.
EMOTIONS
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 14 invitados
