Ruido al girar a la izquierda y al frenar
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 14:18
por EMOTIONS
Muy buenas, desde hace un tiempo el coche me hace un ruido como de roce al girar a la izquierda y últimamente también al frenar, que cada vez ha ido a más. Al tiempo he notado una perdida de eficacia en la frenada, sobre todo al ir frenando poco a poco y en un momento determinado por frenazo del de delante clavar los frenos y tener que irme al arcen porque los frenos no me clavan el coche.
Hace un mes le cambié las 4 pastillas de freno y aprovechando que tenía el coche en el elevador le eché un ojo para ver si localizaba algún punto de rozadura, sin ver nada raro. Respecto a los sintomas todo sigue igual después del cambio.
Se os ocurre que puede ser? A mi se me ocurre que puedan ser los discos ya que tienen una rebaba de unos 3 mm, pero pueden provocar también ese ruido sólo al girar a la izquierda?
Re: Ruido al girar a la izquierda y al frenar
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 14:21
por navio
Creo que puede ser algun rodamiento del buje jodido.-
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 14:42
por txemmmmmm
silenblocks de los trapecios..
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 14:50
por EMOTIONS
txemmmmmm escribió:silenblocks de los trapecios..
Pues me cambiaron hace un año trapecios y silentblocks. De todas formas unos silentblocks pueden hacer ruido como de rozadura?
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 14:54
por txemmmmmm
con silenblocks suena un clonk al frenar y en curvas
rodamiento cuando empiezan vibrar y suenan mas q nada por autovia girando para el lado q dices..., de todas maneras por si acaso mira los discos aver si no le han puesto el tornillo de estrella o esta flojo..
un saludete!!!
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 15:20
por EMOTIONS
un saludete!!!
No el ruido sólo lo noto a baja velocidad y es un ruido discontinuo como de algo rozando, no es ningún clonk.
Respecto al tornillo, llevo años sin ellos. Los perdí hace años, la última vez que cambié los discos, pero nunca me ha dado problema, además una vez que tienes la rueda atornillada no tiene mayor problematica no?
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 17:54
por txemmmmmm
un saludete!!!
problema no, pero vibraciones en frenadas fuertes puedes tener , sobre lo otro si te lo hace a 40km/H tb puede ser el rodamiento pero vamos tiene q estar reventado.., xk normalmente empiezan hacerlo por la autovia ...
NotaPublicado: 11 Mar 2012, 18:57
por EMOTIONS
Pues ya te digo, a mas velocidad no se oye nada. Respecto a las virbaciones en frenadas tampoco noto nada de eso, sólo que si vas con el pedal pisado suavemente y clavas de repente no frena bien.
