krixtian69 , el mio si lleva volumetricos y es un leon 1.6 , igual en los tdi no llevaban
Me salta la alarma al abrir el maletero con la llave [solucionado]
31 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Me salta la alarma al abrir el maletero con la llave
al abrir la puerta del maletero os salta la luz interior del maletero y la del cuadro de instrumentos¿porque a mi no me sale?
neogeo2312 - Nuev@ por aqui
neogeo2312 , eso lo tengo quitado del plafon , para ahorrar energia , ami solo se me enciende cuando esta el motor en marcha y abierto el maletero , nada mas , igual tienes fastidiado algo del plafon o de la cerradura del maletero
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
al abrir el maletero se enciende la luz de cortesia pero lo del cuadro no....solo se enciende o con el contacto o con el motor en marcha la del cuadro de instrumento
neogeo2312 escribió:al abrir la puerta del maletero os salta la luz interior del maletero y la del cuadro de instrumentos¿porque a mi no me sale?
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
salta la alarma porque solo se abre la cerradura del maletero,yo no veo que la seat lo hiciera mal es que sin probar ya me imaginaba que esta pasaria porque es logico ¿si abres el maletero con la llave porque se tiene que abrir el resto del coche? la cerradura del coche es independiente de las puertas o del habitaculo,yo en todos mis coches con cierre funcionan asi y no lo veo porque sean antiguos ni nada es que lo veo normal.
si abres el malereto manualmente es porque solo quieres abrir el malerero para algo determinado,si quisieses abrir el maletero y alguna puerta pues abres la puerta principal que abre todo el coche y puedes meter o sacar algo del maletero y luego subirte en el coche.yo lo veo correcto la unica putada es para los que llevan bombin ciego y llevan alarma si algun dia se quedan sin pilas en el mando o aparcan cerca de alguna comisaria o cuartel pues liaran la traca.
- Agradecido: 401 veces
cordobitax escribió:salta la alarma porque solo se abre la cerradura del maletero,yo no veo que la seat lo hiciera mal es que sin probar ya me imaginaba que esta pasaria porque es logico ¿si abres el maletero con la llave porque se tiene que abrir el resto del coche? la cerradura del coche es independiente de las puertas o del habitaculo,yo en todos mis coches con cierre funcionan asi y no lo veo porque sean antiguos ni nada es que lo veo normal.
opino lo mismo deberia de ir cada cosa independiente,el mando para abrir el coche completo y fuera,
pues a liarla pardisima los que lleven bombin ciego
salu2
ruwencillo , hombre si que la lian parda , lo mejor como ha dicho el forero cordobitax es abrir todo el coche para cualuier cosa y ya esta
para ibiza2,entonces que puedo hacer para que me detecte el cuadro el maletero abierto porque a mi no se me enciende la lucecita hace muuuuuucho tiempo ¿se podra mirar con el vagcom en el modulo confort porque la cerradura ya le he puesto una nueva pero nada de nada,por donde puedo meterle mano
neogeo2312 ,si se puede mirar con vag com aber si te detecta que esta el maletero abierto , tienes que activar desde el modulo confort , la opcion de que te detecte que el maletero esta abierto , sino comprueba algun fusible que este fundido de la cerradura normalmente esa funcion ay que activar nada mas instalar culaquier cerradura que pongas nueva
La alarma salta al abrir el maletero por ir esta cerradura independiente al resto, al abrir el maletero se enciende la luz del maletero y la alarma detecta un incremento de consumo eléctrico y por eso se activa la alarma, un saludo
Aiker - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 16 veces
a mi tambien me salta la alarma cuando abro el maletero con la llave, lo que ha mi me pasa es que no se me queda cerrado el maletero con el cierre centralizado, se me cierran todas las puertas menos el maletero aunque mi coche es un Toledo MKII, alguien sabe a que podria ser debido. un saludo
León ST Style Advanced con Navegador 1.4 TGI DSG Blanco
- SEAT Full LED
- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS
- Techo panorámico eléctrico
- Llanta 17 Dynamic 30/3
- Winter Pack
- SEAT Full LED
- Winter Pack
tio_pitillo - Nuev@ por aqui
para ibiza2,bueno y donde me meto para activarlo es que el vagcom lo tengo en ingles y el cable que tengo no me vale para los actuales vagcom podrias decirme como procedo para activarlo desde el vagcom si lo sabes,gracias.
ibiza2 escribió:rubencillo , todos los leon mk1 tienen sensores volumetricos en las plazas traseras , eso me dijo un mecanico de seat , esque como dice el forero higlander , esta disenado el sistema de alarma en nuestros coches
Jamás vuelvas a hablar de NADA relativo a tu coche con ese "mecanico", compañero...
Si lo que dices es cierto, mi gata sabe más de Seat Leon que él...
Aiker escribió:La alarma salta al abrir el maletero por ir esta cerradura independiente al resto, al abrir el maletero se enciende la luz del maletero y la alarma detecta un incremento de consumo eléctrico y por eso se activa la alarma, un saludo
No tiene nada que ver con ningun aumento de consumo eléctrico, es que la alarma está diseñada precisamente así, para que salte si se abre el maletero...
La cerradura del maletero lleva, al igual que el resto de las puertas del coche, un micropulsador que le dice al coche si el porton está abierto o cerrado (para saber si tiene que encender la luz del maletero, para encender el testigo de "maletero abierto" en aquellos cuadros que lo permiten (cuadros MFA, FIS, ...), etc). Por lo tanto, si la centralita confort detecta que el porton se abre SIN haber desconectado la alarma antes, ésta salta. Y como todos sabemos ya, la única forma de desconectar la alarma de serie (legalmente hablando, claro, jejee) es abriendo con el mando a distancia de la llave, o bien abriendo la puerta del conductor mediante la cerradura...
Otra cosa diferente es que abramos el maletero con el tercer boton del mando de distancia (el boton de "apertura maletero"), en cuyo caso, se abre ÚNICAMENTE el maletero, pero no las puertas (y la alarma sigue estando conectada, pero sin saltar). Ésto es debido a que aparte de la alarma "volumétrica", la alarma de serie tiene otra "funcion" llamada "alarma perimétrica", que divide el coche en zonas (capo, puertas y maletero) permitiendo abrir una "zona" sin que afecte a las otras....
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1593 veces
BhEaN escribió:Aiker escribió:La alarma salta al abrir el maletero por ir esta cerradura independiente al resto, al abrir el maletero se enciende la luz del maletero y la alarma detecta un incremento de consumo eléctrico y por eso se activa la alarma, un saludo
ok, entonces hable mas de la cuenta, tambien es que yo tengo una cobra y no la de serie, la mia al cerrar el coche esta calculando el consumo que tiene y al de unos 40seg se activa y si se detectara algun aumento de consumo la alarma me salta... un saludo
Hola compis, aunque esta esto solucionado he leido y no encuentro nada parecido a lo mio os cuento:
Compre el coche a un chico ara 4 meses y me dijo k la alarma no funcionaba solo se encencian los intermitentes osea que no suena, y cuando cando el coche no se me enciende el led rojo de la alarma y me gustaria solucionar y que me pite cuando salte porque sino... nose entiendo la funcion. Bien, he ablado con el chico y me ha dicho que ""la alarma tiene el altavoz desconectado que algun manitas que sepa me lo habra y que me lo mire...y que el led que no luce que solamnete tendria que conectarlo a masa e el interruptor de las luce"" si alguien me dice donde esta ese supuesto altavoz y donde concectar el led lo agradeceria... alomejor me esta vacialando porque no tengo ni p... idea.y otra cosilla aveces abro el coche 2 veces al boton del mando, pongo el contacto arranco... y me salta la alarma (solo intermitentes claro) si alguien le pasa algo parecido... un saludo y gracias de antemano... perdon por el trozo pero esque cuando me pasa una cosilla de estas me gusta solucionarlo y dejarlo nike!!! un sludo amigossssss
ALEX_20vt
31 mensajes
| Desconectar luces diurnas al encender los faros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JABELES10 Respuestas: 1 |
Fallo al arrancar y oscilación revoluciones Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 2 |
Duda con filtro de aire de alto flujo! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 25 invitados
