Página 1 de 3
Me salta la alarma al abrir el maletero con la llave
NotaPublicado: 12 Mar 2012, 22:45
por Krixtian69
Bueno pues el otro dia, como me ha dejado de funcionar el mando, tengo que abrir con la llave y como era solo para dejar una cosa en el maletero pues lo abri con la llave. La sorpresa fue que en cuando abri con la llave me saltó la alarma.
Nose porque puede ser, así que a ver si alguien me lo aclara jeje
Por cierto, tengo la cerradura de la puerta del copiloto jodida, ya que a veces va la luz al abrirla, se abre cuando quiere, me salta la alarma al abrir esa puerta con la llave....
Saludos! :ok:
Re: Me salta la alarma al abrir el maletero con la llave
NotaPublicado: 12 Mar 2012, 23:30
por ibiza2
krixtian69 , ami tambien se saltaba la alarma desde el maletero porque al abrir con la llave desde la cerradura del maletero salta la alarma porque las puertas no estan abiertas por eso te salta la alarma y si tienes jodida la cerradura del copiloto lo mejor esque abras todas las puertas y no te saltara la alarma , un consejo en cuanto puedas arregla la cerradura del copiloto , y claro el coche interpreta que solo vas abrir desde el maletero salta la alarma , yo tambien probe a saltar la alarma dondola a la rueda trasera y salta la alarma , pero para desactivarla ay que abrir el coche sino lo desactivas , espero aberte ayudado
NotaPublicado: 12 Mar 2012, 23:33
por Krixtian69
ibiza2 escribió:krixtian69 , ami tambien se saltaba la alarma desde el maletero porque al abrir con la llave desde la cerradura del maletero salta la alarma porque las puertas no estan abiertas por eso te salta la alarma y si tienes jodida la cerradura del copiloto lo mejor esque abras todas las puertas y no te saltara la alarma , un consejo en cuanto puedas arregla la cerradura del copiloto , y claro el coche interpreta que solo vas abrir desde el maletero salta la alarma , yo tambien probe a saltar la alarma dondola a la rueda trasera y salta la alarma , pero para desactivarla ay que abrir el coche sino lo desactivas , espero aberte ayudado
Entonces no puedes abrir el maletero con la llave teniendo el coche cerrado?
Hay que abrirlo obligatoriamente?
Re: Me salta la alarma al abrir el maletero con la llave  [solucionado]
NotaPublicado: 13 Mar 2012, 14:09
por highlander
A mi también me salta la alarma al abrir el maletero con la llave.
La alarma se desconecta con el cierre centralizado, bien sea con la llave en la cerradura del conductor, o con el mando.
Al abrir sólo el maletero la alarma sigue activa. Por tanto, no se puede abrir el maletero cuando el coche está cerrado.
No es una forma muy lógica de funcionar, pero así son las cosas. A los señores ingenieros de la Seat no se les ocurrió dejar previsto este caso.
NotaPublicado: 13 Mar 2012, 15:40
por ibiza2
highlander , eso tienes razon , estos de seat valla ocurriencia , peroo ya sabes estos ingenieros diseñaron asi el sistema de seguridad del leon mk1
NotaPublicado: 14 Mar 2012, 12:45
por RU
Yo la verdad no lo veo mal.
Es mas mucha gente hace el brico de la alarma latente aun abriendola con la puerta del piloto, así evitas disgustos por si te revientan bombín, yo soy de los que pienso que mejor salte a que no salte...
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 04:50
por leon
Buenas noches compañeros, he estado leiendo los comentarios sobre el problema, que nos plantea nuestro amigo, y la pregunta que os hago es, tenéis todos la alarma de Seat? La que ponen de serie con volumétrica? Si es así el problema de que os salte la alarma, es precisamente por eso, por la volumétrica, esta solo se desconecta por medio de el mando a distancia.
En tal caso como lo que hacéis es abrir por la cerradura, la volumétrica no se desconecta y por eso salta.
Una solución, es el botón que tenéis debajo del cinturón del conductor, entre las dos puertas, dejarlo pulsado, con lo cual al abrir con la cerradura, no volverá a saltar.
Perdonar por el tocho, pero no se explicarlo resumido.
Saludos y suerte.
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 13:02
por ibiza2
leon , buen consejo , aver si lo ven los demas foreros
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 15:11
por Krixtian69
leon escribió:Buenas noches compañeros, he estado leiendo los comentarios sobre el problema, que nos plantea nuestro amigo, y la pregunta que os hago es, tenéis todos la alarma de Seat? La que ponen de serie con volumétrica? Si es así el problema de que os salte la alarma, es precisamente por eso, por la volumétrica, esta solo se desconecta por medio de el mando a distancia.
Saludos y suerte.
Yo no tengo volumétricas :cry: :cry: :cry: :cry:
Saludos!!
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 16:45
por Jemi
La alarma se activa al abrir el portón debido al contacto de la cerradura que indica "portón abierto" y que a su vez enciende la luz del maletero, y no por los sensores volumétricos.
Al menos el mi coche con ellos desconectados también se activa la alarma si antes no lo abro primero con el mando o en la cerradura del conductor.
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 17:04
por ruwencillo
ami lo mismo kristian abro el maletero y salta la alarma,pero creo que es normal,vamos nunca me ha preocupado creo que ira independiente
salu2
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 18:25
por ibiza2
rubencillo , todos los leon mk1 tienen sensores volumetricos en las plazas traseras , eso me dijo un mecanico de seat , esque como dice el forero higlander , esta disenado el sistema de alarma en nuestros coches
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 18:27
por ruwencillo
bueno yo lo avia comentado en plan que no lo veia como ningun fallo jeje esta bien y por lo menos en mi caso salte, luego abriendo por los bombines delanteros se abre el coche por completo
salu2
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 19:40
por leon
Buenas tardes, a todos.
En tal caso, la solución que me pareció la correcta, pido disculpas, por no haber acertado.
Yo tengo ese inconveniente, ya que anule la cerradura del conductor, y solo tengo el bombín del maletero, deduci que por culpa de la volumétrica, saltaba la alarma.
NotaPublicado: 14 Abr 2012, 20:55
por Krixtian69
ibiza2 escribió:rubencillo , todos los leon mk1 tienen sensores volumetricos en las plazas traseras , eso me dijo un mecanico de seat , esque como dice el forero higlander , esta disenado el sistema de alarma en nuestros coches
No todos lo llevan, el mio no lleva volumetricos en las plazas traseras
Saludos!! :ok:
