parpadea la luz del freno de mano [solucionado]
52 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
buenas a todos los compañeros,esta mañana al cojer el coche a empezado en mi coche a sonar tres pitidos como cuando salta la reserva y parpadea la luz del freno de mano y se queda fija la del abs,esto por que puede ser???las pastillas y el liquido estan nuevos y a nivel,e notado asta que frena peor y todo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Re: parpadea la luz del freno de mano
normalmente cuando salta el chivato del freno de mano suele ser tema de likido de frenos..
- Agradecido: 48 veces
mirate el sensor de pastillas (en el caso que llevo) o el del ABS que me imagino que irá en la mangueta, a ver si se ha pelado un poco el cable, o te está haciendo una derivación....
brother - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 28 veces
el liquido de frenos lo acavo de comprobar y esta bien,ya lo de los sensores me puede encajar mas,me podeis decir exactamente donde van alojados donde el freno???o una foto si fuerais tan amables por favor gracias
A mi nunca me había pasado esto, pero dejandole el coche a mi mujer y circulando con ella un día se pone a pitar como la reserva y la luz de freno de mano, me rallo pero no supe que era, mas adelante me volvió a pasar con ella y me di cuenta que le quedaba un poco de palanca de freno de mano por bajar, nada un punto, supongo que no ejercía fuerza las pastillas sobre el disco, pero tiene que haber un sensor que se queda sin pulsar y al tiempo da alarma. Mira de bajar bien el freno de mano, a ver que tal.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
eso ya lo descarte jeje eso es como cuando vas circulando y le tiras un poco y empieza a pitar,lo mio es directamente cuando pones el contacto aver si alguien puede decirme donde estan ubicados los sensores de abs please una fotiyo o algo gracias a todos
a mi me paso eso y era el nivel del liquido de frenos...pero si dices que no es eso....pues no te puedo ayudar...
TURETE - Nuev@ por aqui
buenas , has mirado si se encienden las luces de freno? puede que te falle el piezo electrico que va encima del pedal de freno le paso a la chavala en el cupra y con unos golpecitos solucionado, se le habia quedado agarrotado y no ha vuelto a dar problemas, en la seat me dujeron que suelen fallar, si puedes metele el vag.com hay te saldra reflejado el fallo, si fuera problema de ABS se te enciende otra luz,...... creo.
salu2
salu2
LEON FR TDI CORRO + CONSUMO -
NO TURBO, ..... NO PARTY
QUE GOBIERNEN LAS PU.AS Q SUS HIJOS NO SABEN
benellifr - Mi Leon me tiene miedo
- Ubicación: BILBAO - COLINDRES esquivando cenutrios por la carretera
- Agradecido: 30 veces
Ami me paso lo mismo era el liquido d frenos miralo bien igual tienes pero no el nivel suficiente para q deje de pitar
david_sport - Nuev@ por aqui
lo volvere a comprobar que puede ser eso ultimo se me vuelve loko el pobre jajaja
puede ser que el sensor de nivel que es el propio tapon este mal ..........ruwencillo escribió:lo volvere a comprobar que puede ser eso ultimo se me vuelve loko el pobre jajaja
coji un tapon del desguace del liquido de frenos y me lo sigue aciendo pero solo cuando esta frio,al llevar un rato circulando con el le paras le vuelves arrancar y se quita,aver si me podeis pasar una foto de los sensores para saber donde estan exactamente colocados.....
que li quido de frenos te han echado por curiosidad?
salu2
salu2
pues lo cambie ace 2 años o asi aproveche cuando cambie las pastillas a cambiar el liquido,es de la marca duf la de los camiones pero valido para coche es sintetico dot4,por la diagnosis no da fallos vamos que no lee nada irregular
52 mensajes
No me funciona la luz ambiental!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
