limpio la egr no me arranca ayuda
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 19:46
por leonidas fr
Lo mencionado limpio la valbula y todo lo meto en desegrasante quito toda la carbonillo seco y lo pongo todo estaba al lado de la admisionde los colectores que da asco llena de carbonilla limpio todo y se monta y no arranca esta ko.Quitoel borne de la bateria y reseteo con un cable y lo mismo nada,necesito contestacion soluciones gracias lo que sepais
Re: limpio la egr no me arranca ayuda
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 21:17
por oskar73
has puesto el tubo de vacio de la chapaleta de paro?
supongo que habras limpiado la egr desmontando el pulmon de la chapaleta
cuanto tiempo lo has dejado con la bateria desconectada?
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 21:29
por evola_200
El motor de arranque gira supongo? Hace algún ruido extraño?
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 21:35
por oskar73
lo digo porque si se queda la chapaleta de paro cerrada no arranca.
Re: limpio la egr no me arranca ayuda  [solucionado]
NotaPublicado: 16 Mar 2012, 22:41
por leonidas fr
Ya esta madre mia que mal lo pase ya arranco.tan sencillo como quitar una parte del codo arrancar zorrera de humo que tiro pongo l tubo de nuevo la grapa y una buena vuelta por una carretera poco transitada y le dado un poco y va genial ya suave y tira mucho mejorsoltado toda la mierda y era increible lo que tenia ya no en egr si no en la entrada de la reciculacion del colector era mantequilla que asco me dan los diesel cuando veo esto pero ya solucionado menos mal lo unico que se me quedoel fallo del testigo motor de contaminacion en el cuadro lo mismo me paso por el kine este finde para que me vean el tema y me lo quiten y que mecomenten si alguien lo lleva el vag-com.Gracias por contestarme tan rapido menos mal que arranco sino hoy lo paso fatal seguro. :banana: :banana: :ok: :ok: :banana: :banana:
NotaPublicado: 17 Mar 2012, 05:25
por evola_200
Menos mal :D, un saludo y me alegro q salga to bien. :sobrao:
NotaPublicado: 17 Mar 2012, 09:36
por leonidas fr
De todos modos gracias gracias por la rapidez en contestar necesitaba ideas y rapidas madre mia que cara me quede cuando no arrancaba me quede flipao madre que desepero.Una vez mas GRACIAS :reverencia: :reverencia: :aplauso:
NotaPublicado: 17 Mar 2012, 11:23
por oskar73
menos mal que solo ha sido un pequeño susto,jeje
ahora a disfrutar!!
saludos.
NotaPublicado: 10 Nov 2014, 21:01
por taesnoel
LEONIDAS FR! porfavor, me pasa lo mismo que a ti, como lo solucionaste?
