Hola necesito hacer unos soportes y soldarlos a unos soportes del motor que aguantan la admisión.mi pregunta es.... Se puede soldar con electrodo soltando los cables de la batería??
Es que he oído que aun soltando la batería se puede retostar la centralita... Hay algún riesgo???
Un saludo y gracias
Tapatalk para iPhone 4
Se puede soldar con eléctrica??
8 mensajes
- Vistas: 368
JoseLu - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 24 veces
Re: Se puede soldar con eléctrica??
si quitas el negativo de la bateria en principio no deberia de pasarle nada de todas maneras como precaucion le quitaria el negativo de la bateria y me esperaria 20 minutos a que se quede sin suministro de electricidad en todos los sensores y centralitas y si vas a soldar con la maquina de electrodos coje masa de una pieza que no este pintada por ejemplo del resbalon(es la pieza que va atornillada al chasis para que enganche cuando cierras la puerta)
- Agradecido: 156 veces
Ok probare a hacerlo como dices...
yo no te lo aconsejo, ya que ami es el segundo movil que se me jode de soldar con el en el bolsillo, osea que si afecta a lo que hay un poco lejos, imaginate si metes chicha directamente.
Pero claro te puede tocar la china o no.... intentalo si quieres.
A caballo regalao... me cago en tu puta madre¡¡ ¿tu sabes lo que cuesta mantener un caballo¡¡¡???
roscrosc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 12 veces
Es que he visto ya en algún sitio que te ponen un aparato que es algo así como un para evitar picos de tensión.., y supuestamente es para no joder nada.
Ahora estoy con la duda, a ver si alguien que sabe algo del tema y me saca de dudas!!
JoseLu escribió:Es que he visto ya en algún sitio que te ponen un aparato que es algo así como un para evitar picos de tensión.., y supuestamente es para no joder nada.
Efectivammente te hace falta el cantador de picos si no puedes tostar algo.....date cuenta qu la maquina mete tensión a masa para hacer saltar el arco....
- Agradecido: 219 veces
Pues que putada por que no tengo...
A ver si alguien me puede decir alguna solución y no tener que ir o pedir la pinza...
Hace tiempo me soldaron el escape sin soltar los cables de la batería y no paso nada pero estaba acojonado..
La única solución es el aparato en cuestión, o desenchufar batería, centralita y todo lo electrónico y rezar.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
8 mensajes
Problema con aire acondicionado!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 0 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 1 |
se pueden recortar unas copelas?...siiiii...cosas mias... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 9 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 26 invitados
