problema con luces intermitentes al cerrar
Notapor crasst el 18 Mar 2012, 12:09
ola compañeros soy nuevo en esto y queria comentaros una cosilla que me pasa ya bastate tengo un seat leom MK1 de finales de 2004 y se supone que cuando abres el coche con el mando se enciende las intermitentes 2 veces y al cerrar 1 vez, pues ami al abrir se encienden pero al cerrar no se encienden aber si alguien me echa un cable que con esta crisis cualquiera se acerca ala seat un saludo a todos y gracias de antemano.
crasst
Notapor JoseLu el 18 Mar 2012, 12:56
Ami me pasa eso a veces y es por que se queda una puerta abierta...
Estira de las puertas y comprueba a ver si se ha quedado una abierta...
Si no, ya no se que puede ser, pero vamos que ami me hace eso
Tapatalk para iPhone 4
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Re: problema con luces intermitentes al cerrar
Notapor crasst el 18 Mar 2012, 13:02
eso ya lo e probado y cierran todas pero ay una que ace un sonido en bacio al abrirla.
crasst
Notapor JoseLu el 18 Mar 2012, 13:04
Pues eso es lo que me ocurría ami, seme quedaba una puerta abierta y por eso no cierra la alarma!!
Bueno ya me contaras a ver como quedas.. Suerte!!
JoseLu
Notapor crasst el 18 Mar 2012, 13:43
no si el caso es que la alarma se queda activada como lo solucionaste por que el mio yeba asi mas de 2 años.
crasst
Notapor Krixtian69 el 18 Mar 2012, 14:40
Ami me pasa lo mismo, y creo que es la cerradura de alguna de las puertas, qe estara medio rota...
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor JoseLu el 18 Mar 2012, 18:27
Pues yo aun no le he solucionado...
Pille una cerradura completa de desguace y aun la he montado...
Hay otro compañero que le paso de no cerrarse el coche a romperse algo del cierre y no poder abrir la puerta!!
JoseLu
Notapor sufitdi el 18 Mar 2012, 18:50
Repe sorry !
Última edición por sufitdi el 18 Mar 2012, 18:54, editado 1 vez en total
sufitdi
Notapor sufitdi el 18 Mar 2012, 18:53
Preguntarle a @BhEaN si es por el microswitch de la cerradura que se suelen romper y si es así yo os lo vendo sueltos para que no tengáis que comprar una cerradura nueva o de desguace ( que igual puede venir roto) y ni lo saben.
Enviado usando mi Telefonía de bajo coste y la mejor calidad, fijo y móvil, deja de malgastar con tarjetas y locutorios y contáctame para una prueba gratuita.
sufitdi
Notapor Krixtian69 el 19 Mar 2012, 03:52
@sufitdi , si cambiandole el microinterruptor ese se me arregla esto, te pido uno.
Aver, os pongo mi caso.
La puerta del copiloto las luces a veces se encienden al abrirla, otras veces no.... va cuando quiere.
Otra cosa que le pasa es que si abro con la llave esa puerta, al abrirla me salta la alarma del coche.
Y si abro el coche y espero 30 seg, no se cierra solo (como si detectara que alguna puerta ha sido abierta)
Y muchas veces al abrir el coche se abren todas las puertas menos esa...
Si le cambio el microinterruptor se me solucionaran todos esos problemas?
Saludos!!
Krixtian69
Notapor JoseLu el 19 Mar 2012, 11:08
BhEaN necesitamos tu ayuda!!!
JoseLu
Notapor sufitdi el 19 Mar 2012, 11:13
JoseLu escribió:BhEaN necesitamos tu ayuda!!!
Para invocar a BhEaN tienes que usar la arroba antes del nombre así @BhEaN
Yo estoy al 90% seguro de que el problema es el microswitch o micro interruptor pero prefiero que os lo asegure BhEaN que ha visto el fallo muchas veces y yo solo en mi coche, pero yo no tengo alarma, a mi no se me encendían las luces del interior pero si cerraba y abría..
sufitdi
Notapor JoseLu el 19 Mar 2012, 12:59
Ok.
@BhEaN te invoco!!
Jajaja...
JoseLu
Notapor crasst el 19 Mar 2012, 20:04
yo boy apañar el brico que e visto por aqui el de poner los bombines en las aperturas de las puertas como los coches de antes y se acabo el problema para siempre.Hoy e ido al desguace y e comprado los cuatro para cuando me den problemas las otras puertas un saludo y ya os contare cuando tenga un rato para acerlo.
crasst
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 26 invitados
