se calienta cable positivo alternador
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 15:11
por McLarenF1
hola, tengo un problema que ya me paso en el leon de mi hermano, resulta que veo que la tapa de la caja fusible de la bateria esta algo derretida por el cable que viene directo del alternador, arrancas y a los pocos segundos el cable se pone calentito calentito, he medido y tiene una resistencia altisima de 45 kohms, a mi ya es la segunda vez que me pasa en un leon, os ha pasado alguna vez??? yo fui a seat y me dijeron que es un problema de serie que traen y que el cable vale 60 pavotes por que viene con el cableado del pilotaje del compresor del A/A, dige tekiya!!! 60 pavos!!! asi que saque el cable abri la funda y meti cable nuevo con terminales nuevos y a dia de hoy el de mi hermano ningun problema mas y hace ya 3 años, asi que al mio le tocara hacerle lo mismo
Re: se calienta cable positivo alternador
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 16:34
por evola_200
weno, no te ofendas, y con esto que quieres que te digamos? XDDDDDD Na es coña, a mi nunca me a pasado eso.
Un saludo!.
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 16:42
por raulbravo
Pues ahora que lo comentas, ese ha sido el único problema que me ha dado el coche (hasta ahora con lo de la potencia). Me quedé sin bateria un día de buenas a primeras, la cambié y al día siguiente otra vez, me quedaba sin batería conduciendo por carretera!!! se me iban apagando las luces y encendiendo testigos!.
Total, era la caja y el cable que comentas. Se fundió el cable en la caja de los fusibles de la bateria. El arreglo en la seat fueron en total 130 euritos.
NotaPublicado: 19 Mar 2012, 16:47
por McLarenF1
evola_200 escribió:weno, no te ofendas, y con esto que quieres que te digamos? XDDDDDD Na es coña, a mi nunca me a pasado eso.
Un saludo!.
jajaja q mamon no ome lo que quiero saber es si sabeis el motivo por el que pasa esto y hombre si a alguien le pasa pues ya sabe la solucion tambien
NotaPublicado: 21 Mar 2012, 01:12
por juancarlos
yo tengo la caja algo derretida pero el coche va bien, de vez en cuando lo voy controlando para ver si va a mas la cosa, i de momento no se derrite mas
¿la resistencia esa que nombrais la tenia el cable o los tornillos que lo unen con el fusible?
mirare aver si se me calienta el cable
es bueno saber que es el cable jajaja
NotaPublicado: 21 Mar 2012, 16:30
por McLarenF1
es el cable ya probe antes a cambiar el terminal de la caja y persiste el problema
NotaPublicado: 21 Mar 2012, 23:24
por juancarlos
ok ya provare de canviar el cable
¿que cable usastes? me refiero a si lo cogiste del mismo diametro que el original o algo parecido
cada dia aprendo algo nuevo por aqui
gracias jajajaja
NotaPublicado: 22 Mar 2012, 16:38
por sinparedes
Sobre problemas parecidos tengo guardado desde hace años este comentario, no me digais de que foro salio por que ni me acuerdo, puede tener quiza ya 4 , 5 o 6 años..... :roll:
"Os cuento mi experiencia:
Yo tengo un toledo 110cv(ASV) y estando de practicas hace 2 años en la Seat, empeze con el mismo problema que vosotros con el arranque en frio, se lo comente al electricista del taller y le estubo hechando un ojo, diagnostico, cable de positivo de bateria al motor de arranque en las ultimas, el cable se calentaba mucho y apunto estubo de dejarme tirado, cambiamos el cable y a dia de hoy sigue arrancado de lujo. Comprobar cuando arranqueis el cable que os digo y si esta muy caliente cambiarlo y ya vereis que bien arranca. El motivo de que el cable se valla es que es corto, y el motor al cabezear tira de el y lo termina rompiedo. Salu2 y ya contareis.
Pur@s"
Saludos..
NotaPublicado: 22 Mar 2012, 21:07
por McLarenF1
lleve la muestra a albea y me dieron el cable y los terminales
NotaPublicado: 06 Jul 2020, 18:16
por Gabriel 77
Hola alguien sabe las medidas del cable del alternador a la caja de fusibles de encima de la bateria...me interesa el largo del cable..grueso del cable..i los conectores ..de la alternador...i el de la caja de fusibles
NotaPublicado: 06 Jul 2020, 18:19
por Gabriel 77
Hola..tengo el motor Asv..i me paso lo mismo con el cable..me chemo el fusible..i la caja ..cambie caja ..pero el cable sigue mui caliente..hasta el alternador está muy caliente...carga normal..pero es caliente
NotaPublicado: 07 Jul 2020, 14:57
por cordobitax
pues ahora que lo deciis mi coche cuando lo arranco a veces (cuando me tiro una semana sin arrancarlo) hace cosas raras los testigos,da un bajon de intensidad al arrancar mas grande de lo normal en el cuadro y me suena el cierre centralizado como cuando abres o cierras y la luz del techo no se apaga poco a poco sino del tiron,pero arranca bien.despues de eso vuelvo a quitar la llave y lo vuelvo a arrancar y la luz del techo va bien y lo del cierre no me lo hace.
que cable es exactamente? desde donde a donde va? de alternador a caja de fusibles o de bateria a motor de arranque?.....
NotaPublicado: 07 Jul 2020, 19:12
por jasoriab
cordobitax escribió:pues ahora que lo deciis mi coche cuando lo arranco a veces (cuando me tiro una semana sin arrancarlo) hace cosas raras los testigos,da un bajon de intensidad al arrancar mas grande de lo normal en el cuadro y me suena el cierre centralizado como cuando abres o cierras y la luz del techo no se apaga poco a poco sino del tiron,pero arranca bien.despues de eso vuelvo a quitar la llave y lo vuelvo a arrancar y la luz del techo va bien y lo del cierre no me lo hace.
Esos síntomas son debidos a que la batería está a punto de morir. ¿Se te encienden los testigos naranjas del ABS/ESP al arrancar, y luego se apagan una vez arrancado?
Si es así, es debido a una bajada del voltaje de la batería al arrancar el coche, lo que es un indicio claro que le quedan dos telediarios a la batería (al menos eso he observado en mi Mk1 gasolina durante estos 18 años).
NotaPublicado: 08 Jul 2020, 10:43
por juvegon
al león de mi hija le pasaba lo mismo, se calentaba el cable que viene del alternador que pelaba, ha sido cambiar el cable y la caja de fusibles que se había chamuscado y ahora va de lujo, ya no se calienta.
NotaPublicado: 08 Jul 2020, 15:00
por cordobitax
eso he pensado pero creo que tiene 3 años o asi aunque igual tiene un par mas y en el confinamiento y otra vez se quedo sin bateria,la cargué y si la uso a menudo va bien pero claro....cojiendo el coche una vez a la semana pues.....sera eso porque recien cargada o recien arrancado no lo hace hasta pasado unos dias :ok:
