pregunta sobre frenos pasar de 288mm a 312mm
Notapor diablo_fr25 el 20 Mar 2012, 23:37
hola buenas mi duda es la siguiente un amigo mio tiene un ibiza fr del 2007 y tiene frenos 288mm delante y ahora quiere ponerle los 312mm segun he leido esto no basta ya que el coche segun dicen frena menos me acuerdo en los leones I cuando se pasaba de 288mm a 312mm la gente decia que el coche frenaba menos y que tenia que cambiar la bomba de freno y en todo caso metian la del alhambra estoy en lo cierto?es que mi colega dice que no hay que cambiarle nada y yo le estoy diciendo que si haber quien lleva razon aqui muchas gracias por la aclaracion :lol:
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Re: pregunta sobre frenos pasar de 288mm a 312mm
Notapor diso el 20 Mar 2012, 23:47
pues lo 1º que hay que cambiar son portapinzas, por lo demas ni idea... un saludo
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor elrey el 21 Mar 2012, 00:08
solo tienes que cambiar portapinzas y discos. la bomba no hace falta tocarla ya que sigues utilizando la misma pinza.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor diablo_fr25 el 21 Mar 2012, 00:49
pero la pinza de los 288mm le valen a los de 312mm??yo creia que no ehhh ammm y otra cosa los coches que llevan bimasa cuando se purga los frenos hay que purgar el embrague segun he leido no??que pasa si no lo purgas??
diablo_fr25
Notapor estefano el 21 Mar 2012, 01:09
diablo_fr25 escribió:pero la pinza de los 288mm le valen a los de 312mm??yo creia que no ehhh ammm y otra cosa los coches que llevan bimasa cuando se purga los frenos hay que purgar el embrague segun he leido no??que pasa si no lo purgas??
como dice el rey con el porta pinzas te llega,la pinza es la misma incluso las pastillas valdrían las de los discos de 288,si no purgas el embrague se te quedara el pedal metido en el fondo y tendrás que andar levantando lo con el pie
con un diez cañones por vanda,viento en popa a toda vela, no corta el mar si no vuela un seat leon TDI
estefano
Agradecido: 15 veces
Notapor diablo_fr25 el 21 Mar 2012, 01:35
es que mi colega tiene un ibiza fr no el actual sino el anterior el 1.9 TDI 130cv ese coche lleva bimasa y embrague hidraulico y mi colega dice que no va a purgar el embrague que solo los frenos y va cachuta y yo le he dicho que lo purge pero no me hace ni caso entonces me estais diciendo que si pilla todo el conjunto entero de los 312mm(pinzas,portapinzas,pastillas,discos)tambien se le puede poner de los 288mm(pastillas,pinzas) y lo de 312mm lo demas(portapinzas,discos)
diablo_fr25
Notapor estefano el 21 Mar 2012, 18:25
diablo_fr25 escribió:es que mi colega tiene un ibiza fr no el actual sino el anterior el 1.9 TDI 130cv ese coche lleva bimasa y embrague hidraulico y mi colega dice que no va a purgar el embrague que solo los frenos y va cachuta y yo le he dicho que lo purge pero no me hace ni caso entonces me estais diciendo que si pilla todo el conjunto entero de los 312mm(pinzas,portapinzas,pastillas,discos)tambien se le puede poner de los 288mm(pastillas,pinzas) y lo de 312mm lo demas(portapinzas,discos)
Efectivamente de los 288 puedes aprovechar pinzas y pastillas y el resto ya tiene que ser de los 312!un saludo
estefano
Notapor golfr36 el 21 Mar 2012, 18:51
Ojo,que los ibiza 6L FR con 288mm la pinza que llevan es Lucas en vez de ATE y en ese caso hay que cambiar todo,portapinzas y pinzas,es una faena por que en los leones 1M por ejemplo,los de 288mm ya llevan pinza ATE y solo es necesario cambiar el portapinzas.
Pasando de 288 a 312 la diferencia en las primeras frenadas es poca,el tacto es el mismo por que la pinza es igual,lo unico que aguantan algo más la fatiga.
Lo de la bomba,despues de haber tenido 288 de serie,312 y ahora frenos de R32 de 334mm y dos pistones,he de decir que el tacto es practicamente el mismo,aunque en mi coche la bomba es igual para todos los modelos.
golfr36
Notapor RVG el 21 Mar 2012, 20:06
lo muevo al subforo del leon 1 que es de la misma tirada....
Lo importante no es ganar al leon. Lo que importa es competir con él; sin perder, ni empatar!!!
RVG
Agradecido: 63 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
