Hola buenas, el otro dia me di cuenta de que el chivato de la presion de aceite no se encendia nunca, y el chequeo al dar el contacto lo hacia correctamente
Yo coji y para saber si lo que fallaba era el manocontacto le quite el conector y con un trozo de cable toque a masa y el chivato lucia y pitaba una alarma hasta aqui todo correcto, Fui a una tienda de recanvios y compre uno "un FAE", lo monte y sorpresa la luz hacia exactamente lo contrario que lo normal , (es decir motor parado chivato apagado, motor encendido chivato encendido? y lo primero que pense es que se han equivocado y me han dado un manocontacto con el contacto normalmente abierto y que cuando recibe presion hace masa, el problema viene cuando me dicen en dostalleres distintos que el manocontacto para mi coche es ese
¿Que tiene mi tdi 110 diferente del resto de leon tdi 110?
a alguien le a pasado algo similar?
perdonad por el tocho
Manocontacto presion aceite
2 mensajes
- Vistas: 378
juancarlos - Aun con la L
Re: Manocontacto presion aceite
en vuestros leon 1 cuando dais el contacto sin arrancar, despues de hacer el chequeo os parpadea la luz del aceite y pita? (todo esto sin arrancar el motor y tarda unos segundos en pitar)
nose que esta pasando con la maldita luz
ahh presion tiene
ahh presion tiene
2 mensajes
Temperatura aceite elevada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: booyaka46 Respuestas: 29 |
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 206 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 11 invitados
