Duda kit de cierre centralizado
Notapor --Diuky-- el 27 Mar 2012, 14:56
Hola buenas pues eso tengo una duda, acabo de adquirir un kit de cierre centralizado compuesta de dos llaves de espadín y una centralita, bien según tengo entendido y me dijo el vendedor del kit la centralita que adquiri va enganchada con la de serie del coche, hasta hay todo bien el problema es que me han dicho que el león lleva dos centralitas una en la puerta del piloto y otra por debajo del volante (conford) me supongo que sea la ultima donde abra que hacer la instalación pero antes de meterle mano me quiero asegurar. Mi leon es el 1.6 16v haber si me podéis ayudar un saludo. :rezar: :rezar:
Última edición por --Diuky-- el 30 Mar 2012, 15:34, editado 1 vez en total
Leon 1.8 turbo 20v 180cv. Galeria de mi actual Leon-----------> viewtopic.php?f=13&t=103737 <----------
Leon 1.6 16v 105cv. La galería de mi anterior Leon:----> viewtopic.php?f=13&t=81101 <-----
--Diuky--
Re: Duda kit de cierre centralizado
Notapor --Diuky-- el 29 Mar 2012, 02:22
Ayer probé el dichoso kit en la centralita de confort y nada, el caso que desconecto la centralita y me funciona el cierre desde el botón de la puerta, los elevalunas etc, es normal? Nadie sabe como montar un kit de estos? :shock: :shock: :cry:
--Diuky--
Notapor andre_ru el 29 Mar 2012, 02:56
--Diuky-- escribió:Hola buenas pues eso tengo una duda, acabo de adquirir un kit de cierre centralizado compuesta de dos llaves de espadín y una centralita, bien según tengo entendido la centralita que adquirir va enganchada con la de serie del coche, hasta hay todo bien el problema es que me han dicho que el león lleva dos centralitas una en la puerta del piloto y otra por debajo del volante (conford) me supongo que sea la ultima donde abra que hacer la instalación pero antes de meterle mano me quiero asegurar. Mi leon es el 1.6 16v haber si me podéis ayudar un saludo. :rezar: :rezar:
no es por malmeter ni decirlo a malas pero esto no se sabe quien lo esta leyendo y si pancima les dices donde esta el huevo kinder ya ni te cuento ... :shock:
andre_ru
Notapor --Diuky-- el 30 Mar 2012, 15:35
No entiendo este comentario la verdad :o . Creo que todo lo que puse esta bien y bien explicadas mis dudas. :roll:
--Diuky--
Notapor andre_ru el 30 Mar 2012, 15:39
que solo te falta estar delante si te roban el coche nunca se sabe quien puede estar leyendo esto y si pancima les dices donde esta el huevo kinder ya ni te cuento !!
andre_ru
Notapor --Diuky-- el 30 Mar 2012, 16:15
No no, que ami el cierre centralizado me funciona perfectamente lo que no funciona es el mando y por eso compre dicho kit, por lo demás todo perfecto.
--Diuky--
Notapor andre_ru el 30 Mar 2012, 17:03
yacompi pero estas diciendo donde tienes las centralitas y de hay ya sabes lo que sale ! :plas:
andre_ru
Notapor --Diuky-- el 30 Mar 2012, 17:13
Y como el que va a robar un coche no se le conoce de pies a cabeza no? ademas por aquí mismo y en cualquier foro dicen donde están las de este coche o las de cualquier otro y no solo las centralitas, así que si te lo quiere robar... te lo roban si o si, por ejemplo la antena todos sabemos que los seat tienen un truco para quitarlas donde crees que lo e visto yo? por esa regla de tres no nos podríamos ayudar en la mitad de las cosas y sintiéndolo mucho y sin ánimos de ofender en este aspecto no puedo darte la razon. Un saludo makina.
--Diuky--
Notapor andre_ru el 30 Mar 2012, 17:33
ami no me ofendes diuky pero te digo que a lo mejor hay ladrones torpes jajajaja pero bueno no desviemos mas el tema que ya ta mirando pa cuenca jejejeje !! resumiendo en la seat no te saben decir en que centralita va el cierre ?
andre_ru
Notapor --Diuky-- el 31 Mar 2012, 14:22
andre_ru escribió:ami no me ofendes diuky pero te digo que a lo mejor hay ladrones torpes jajajaja pero bueno no desviemos mas el tema que ya ta mirando pa cuenca jejejeje !! resumiendo en la seat no te saben decir en que centralita va el cierre ?
Jajaja la verdad que un desvío de tres pares si jaja. El jueves monte la admisión directa y allí donde lo monte montan también este tipo de cierre y lo pregunte y me dijeron que era desde la puerta pero... hay muuuchos cables y a saberse cual es cada uno, yo para mi lo veo imposible y al final acabare llevándolo para que me lo monten me estoy volviendo loco buscando a ver si veo esquemas o algo pero nada de nada lo que veo no entiendo ni papa. El sensor de aparcamiento eso lo puse de lujo pero esto ya se me va de las manos :cry: :cry: :si: :si:
--Diuky--
Notapor ardelleoeixo el 31 Mar 2012, 14:27
--Diuky-- escribió:Ayer probé el dichoso kit en la centralita de confort y nada, el caso que desconecto la centralita y me funciona el cierre desde el botón de la puerta, los elevalunas etc, es normal? Nadie sabe como montar un kit de estos? :shock: :shock: :cry:
A mi lo que me parece es que tienes que sustituir el del coche por el que tu tienes, en la puerta no lleva ningún modulo al menos los que yo he visto, solo es la cerradura con su mecanismo y su placa electrónica con sus microrruptores.
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo
Agradecido: 34 veces
Notapor --Diuky-- el 31 Mar 2012, 16:25
El vendedor del kit me dijo que va montada encima de la de seria así no pierdes la opción de subir y bajar las ventanillas con los botones de abrir y cerrar el coche, lo de la centralita de la puerta me lo dijo un taller que se dedica a montar sensores de aparcamientos, estos kit, equipos de música... y cosas así pero muchas gracias de todas formas ardelleoeixo. El lunes llamare a dicho taller a ver cuando me lo pueden montar y ya, ya os comentare como y donde iba y a ver cuanto me cobran. :neutral:
--Diuky--
Notapor --Diuky-- el 22 May 2012, 15:03
Bueno pues vuelvo a comentar, decir que monte con éxito el kit del cierre centralizado que compre por internet por que el cierre de serie de mi leon no funcionaba, según me dijeron la centralita de confor estaba rota. Hubo un problemas con el kit que solo mandaba un pulso y lo que pasaba que solo me habría la puerta del piloto, bien fui a la seat para que me desconectara el doble pulso del cierre para que a dar una vez se abran todas, me lo hicieron con éxito allí funcionaba bien y tal pero cuando llego al pueblo no se que paso que abría y se bajan las ventanas cerraba y se subían solas sin dejar pulsado el botón. Lo volví a llevar a la seat y dieron con la avería de el por que no funcionaba el cierre centralizado original y fue por que algún gañan pillo un cable que va a un lado de la luna con una grapa e izo un cortocircuito y se rallaba la centralita. Al dia de hoy tengo que volver a llevar el coche para que me casen de nuevo la llave y todo arreglado. :D
Esto fue lo que compre por el módico precio de 30€.
--Diuky--
Notapor srhacker el 23 May 2012, 01:31
Hola diuky.
Donde te pillastes los mandos con la centralia por 30 euros?
Yo tengo un problema pareceido pero algo mas raro.
He comprado en un desgüace el mando para abrir mi Leon/Toledo pero no se si sera el mando o la centralita, pero no va. Me he dado cuenta que la puerta del conductor abre y cierra eperfectamente con la llave y funciona el cierrre centralizado, pero cual es mi sorpresa, la puerta del copiloto no se habre con la llave ni activa el cierre centralizado para abrir, pero si le doy a cerrar a la cerradura si que se cierra la puerta y funciona el cierre centralizado.
Resumiendo:
puerta conductor con llave espadin: Abre y cierra puerta perfectamente y funciona cierre centralizado.
Puerta copiloto con llave espadin: No abre la puerta ni funciona cierre centralizado, pero si la cierra la puerta y funciona el cierre centralizado cuando cierras.
Si hay alguna manera de ver el porque con vag com os agradeceria la ayuda.
No lo entiendo porque hace eso..
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Notapor --Diuky-- el 25 May 2012, 00:40
srhacker escribió:Hola diuky.
Resumiendo:
Pues no tengo ni idea la verdad que es rato llévalo a la seat y a ver que te dicen. Lo que hace el kit ese es mandar señal por un corto tiempo pero eso seria para coches que no les vaya el cierre o que no lo lleven de serie, y lo tuyo no se, la verdad que me suena raro acércate a la seat y que te lo miren y ya nos contaras que te dicen. Un saludo y espero que lo soluciones pronto.
--Diuky--
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Eggens, Google [Bot], Semrush y 26 invitados
