no puedo quitar el testigo de contaminacion
26 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.835
hola a todos, el problema es el siguiente ,hasta hace un par de dias tenia anulada la egr con el tapon del boli bic y con su consecuete fallo en el cuadro,bueno pues le quite el tapon del boli bic me hize de la chapita con el agujero de 5mm para la parte de abajo de la egr y se kito el testigo del cuadro solo al rato de arrancar el coche, PERO cuando pongo el contacto sigue saliendo al arrancar ya desaparece....le e pasado el vag y no hay fallo e tenido el coche 2 dias sin bateria y nada el testigo no se quita...¿alguna solucion?
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Re: no puedo quitar el testigo de contaminacion
pero eso es asi no???que cuando le pones el contacto se queda puesta y cuando arrancas de quita....creo que es asi si alguien sabe algo que opine por que no veo que tu coche este mal por eso compi
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Porque no que la anulas mediante repro la EGR?
Que testigo te sale??
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
No me he enterado. Al dar el contacto te aparece? Y desaparece cuando arrancas? Si es así es normal. Si no se quita al arrancar, en el vag te debería aparecer el error o en el apartado 1 de las funciones del climatizador, que también sale.
Mulattron - Leoner@ habitual
- Agradecido: 13 veces
pues eso es lo que decia yo,que al poner el contacto se queda encendida y al arrancar se apaga,eso es el cheking que ace...
o 1 de 2 el compi sea confundido y a querido poner otra cosa o antes no le aparecia el testigo ni con el contacto y lo activado aora con el vag com y anda confunso ya que nos diga el
haber no me e liado...jeje antes no me aparecia el testigo ni con el contacto,y ahora me aparece cuando doy el contacto ,cuando arranco desaparece
entonces no tienes nada mal,tu pones el contacto y se queda encendida,cuando arrancas se quita,esto es lo normal,yo por lo que estado leyendo ace tiempo y no se si fue por aqui,algunos coches no se le enciende tal chivato asta que lo activas por vag com,asi que el caso puede ser ese,mi coche el de mi novia el demi abuelo,etc acen o mismo asi que tranqui que eso es lo que debe de acer
salu2
salu2
ruwencillo escribió:entonces no tienes nada mal,tu pones el contacto y se queda encendida,cuando arrancas se quita,esto es lo normal,yo por lo que estado leyendo ace tiempo y no se si fue por aqui,algunos coches no se le enciende tal chivato asta que lo activas por vag com,asi que el caso puede ser ese,mi coche el de mi novia el demi abuelo,etc acen o mismo asi que tranqui que eso es lo que debe de acer![]()
salu2
como va ser normal si ami al principio no se me encendia?
aver compi ami el testigo de contaminacion(que es el que sale el motor)yo al poner el contaco me sale,al arrancar se quita,por lo menos en mi 20vt alo mejor en tdi es diferent....pero creo que no,tengo un megane que ace lo mismo al poner el contacto y luego arrancarlo...
salu2
salu2
Normal del todo, al poner el contacto encienden todos los testigos qe esten activados, ..eso es asi aora y antes y siempre en el leon y en todos los coches, asiq no te preocupes que es lo normal, que encienda, y si se apaga es q ta to bien, y pa que darle mas vueltas, no?
Enviado desde mi MB525 usando Tapatalk
busto_lp - Asidu@ en la selva
buenas, como te han dicho lo que te pasa es normal. si se te encendiese el testigo con el motor arrancado entonces si seria un problema.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
a lo mejor al pasarle el vag-com se te ah activado la opcion de que te salgan las averias pero si con el contacto dao se te queda es normal pero si lo enciendes y se quita es que ta correcto si se queda fijo es que tienes algo mal un calentador o la egr pero vamos sigo diciendo lo mismo que los de arriba es normal .
andre_ru
en los dos leones q tenemos en mi casa son iguales con contacto encendido y al arrancar apaga, eso desde que salieron del concecionario, y todos los ibiza leon toledo que reparo hacen lo mismo es mas se me hace rarisimo q antes no se te encendiera al poner el contacto
- Agradecido: 306 veces
Como te dicen los compañeros esto es así el mio desde el primer día lo hace así.
Galiza terra de Rallis. Circuito Galego xa!!!!!!!!!
ardelleoeixo - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 34 veces
pues yo juraria que antes no se quedaba encendido al dar el contacto.....pero por lo que me decis me fiare jeje
26 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 7 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 37 invitados
