turbo de mas caudal
Seguidores: carlyon
Re: turbo de mas caudal
Notapor GUMBALL el 18 Jun 2012, 23:07
juanma_167 escribió:ya pero por k salta el limp mode en cuanto le piso un poco al coche en invierno y en verano no m pasa?
Tu tienes el mismo calor en verano q en invierno????
Oues el aire exactamente igual, el aire es muuuuucho mas denso en invierno... cierto es q el Limp Mode suele saltar en verano y por "deficit" de soplado (por no llegar a la presion demandada), en tu caso debe ser por "superavit", al turbo se le va la perola, y la ECU no consigue bajarle el soplado... Tiemes la geometria atascada seguramente y se te qdan los alabes muy cerrados, te receto un buen tratamiento de destascamiento... :oK:
GUMBALL
Agradecido: 43 veces
Notapor juanma_167 el 18 Jun 2012, 23:22
me recomiendas que lo cambie por otro? o valdra lo mismo repararlo que pillar uno?. un saludo y gracias
juanma_167
Notapor GUMBALL el 18 Jun 2012, 23:44
juanma_167 escribió:me recomiendas que lo cambie por otro? o valdra lo mismo repararlo que pillar uno?. un saludo y gracias
Lo mismo con meterle bien de cera, por autovia yendo a alto regimen de revoluciones (no hace falta ir muy rapido, con una marcha mas corta vale), prueba a ver si notas mejoria...
GUMBALL
Notapor juanma_167 el 18 Jun 2012, 23:58
ok, gracias probare mañana a pisarle.un saludo mañana dire algo
juanma_167
Notapor slsazul el 19 Jun 2012, 06:10
juanma_167 escribió:pero la n75 es la valvula que regula el turbo y esta situada enlateral del turbo no? o si me equivoco podrias poner una foto para k pudiera ver donde esta situada. un saludo y gracias
Pero donde te has metido desde el 2009?? Un veterano que haga esa pregunta...sin comentarios.
Deberías hacer un log de cauda y turbo, ahí se vería cual es tu problema... Si no sabes lo que es un log, utiliza el buscador o google que hay mucha info sobre ello
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
