No arranca por fallo en la unidad de control del motor [solucionado]
Notapor yokese69 el 02 Abr 2012, 23:23
Buenas noches.
Tengo el leon de un amigo, es un leon 1.9 tdi 90 cv del 2000 y ahora no quiere arrancar y me da el siguiente fallo con el vagcom. Cuando le quito los errores arranca 2 veces y a la 3º deja de arrancar.
Tipo de Chasis 1M - Seat Leon/Toledo
Consultar las Memorias de Averías 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Kilometraje: 115880km/72004miles
Dirección 03: Frenos ABS Etiquetas: User\1C0-907-37x-ABS.LBL
N°. de Parte: 1C0 907 379 C
Componente: ABS FRONT MK60 0103
Codificación: 0001025
Nº Taller: WSC 00001
1 Avería detectada:
01314 - Unidad de control del motor
004 - ninguna señal/comunicación
Dirección 08: Acondicion. Aire Etiquetas: User\1M0-820-043.LBL
N°. de Parte: 1M0 820 043 D
Componente: 1M-CLIMATRONIC X0605
Codificación: 00043
Nº Taller: WSC 06441
Ninguna avería detectada.
Dirección 15: Airbags Etiquetas: User\6Q0-909-605-VW5.LBL
N°. de Parte: 6Q0 909 605 A
Componente: 1L AIRBAG VW5 0A 0004
Codificación: 12620
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: User\1M0-920-xx2.LBL
N°. de Parte: 1M0 920 821 B
Componente: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Codificación: 04102
Nº Taller: WSC 00000
N°. de Parte: IMMO
Componente: IDENTNR: SEZ7Z0Y0772058
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0772058
1 Avería detectada:
49-00 - sin comunicación
Dirección 19: Gateway CAN Etiquetas: User\6N0-909-901.LBL
N°. de Parte: 6N0 909 901
Componente: Gateway K<->CAN 0001
Codificación: 00006
1 Avería detectada:
Dirección 46: Confort Etiquetas: User\1J0-959-799.LBL
N°. de Parte: 1J0 959 799 AH
Componente: 8N Zentral-SG Komf. 0001
Codificación: 04097
N°. de Parte: 1J0959801F
Componente: 8N Tõrsteuerger. FS0002r
N°. de Parte: 1J0959802G
Componente: 8N Tõrsteuerger. BF0002r
N°. de Parte: 1J4959811C
Componente: 8N Tõrsteuerger. HL0002r
N°. de Parte: 1J4959812C
Componente: 8N Tõrsteuerger. HR0002r
1 Avería detectada:
00953 - Límite de tiempo de la luz interior
25-10 - Condición desconocida de Interruptor - Intermitente
Fin -------------------------------------------------------
He pensando que a lo mejor puede ser el rele 109 pero no tengo ninguno para probar y tendria que comprar uno.
Haber si a alguien le a pasadp algo parecido.
yokese69
Re: No arranca por fallo en la unidad de control del motor
Notapor ALCOBENDAS el 11 May 2012, 01:17
Solucionaste el problema?
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Re: No arranca por fallo en la unidad de control del motor  [solucionado]
Notapor yokese69 el 11 May 2012, 12:28
Al final compré el rele 109 y se lo puse y ya se solucionó el problema.
yokese69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
