no puedo poner racor maquipal (me pega en botella de agua)
NotaPublicado: 08 Abr 2012, 19:41
por danilo
buenas compis.
me he puesto a poner el racor maquipal para poner el reloj de presion de turbo y mi sorpesa a sido que me pega en labotella del agua de los limpias.
a alguien le ha pasado?
como habeis hecho?
Re: no puedo poner racor maquipal (me pega en botella de agu
NotaPublicado: 08 Abr 2012, 23:56
por diablo_fr25
y si pruebas a ponerlo en el lado contrario te pega con algo????mira haber si le puedes dar la vuelta
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 00:11
por Aiker
dale la vuelta, eso nos pasa a todos los 90-110cv..... le das la vuelta y arreglado... un saludo ;)
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 00:45
por frestor
eso es dale la vuelta tio
perdona el off topic, Aiker montaste el turbo ya? q tal tio?
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 06:50
por danilo
buenas.
con darle la vuelta os referis a girarlo y qu e quede mirando hacia abajo el racor y el sensor map?
que es aflojar la bridas y girar o es mas complicado?
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 08:52
por BhEaN
danilo escribió:buenas.
Claro, compañero.... tienes que ponerlo mirando para el otro lado...
Supongo que cuando dices que te pega con la botella, te refieres realmente a que te pega en el sensor de nivel del depósito del líquido limpiaparabrisas, verdad?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 00:34
por danilo
buenas.
pues me refiero BhEaN al deposito del agua de los limpias.
hoi he mirado el tema que me deciais de girarlo y no se como sera en el vuestro pero donde va mi sensor map es en la parte de arriba del intercooler y es un plastico entero que creo es imposible ponerlo de otra forma.
el vuestro no va hai o como haceis para girarlo?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 10:43
por BhEaN
En los ARL 150cv el MAP no va ahí, esta muchiiiiiiiiiiiiisimo más accesible y facil de poner... pero igualmente he montado el racor de maquipal en todas las motorizaciones que existen, y nunca he tenido problema... solo hay que tener un poco de cuidado, ponerlo con la salida hacia el otro lado, o cosas así... pero al final se puede poner sin problemas.
No te decimos que pongas de otra forma el intercooler ni la toma del MAP, sino el propio racor...
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 11:15
por danilo
BhEaN escribió:En los ARL 150cv el MAP no va ahí, esta muchiiiiiiiiiiiiisimo más accesible y facil de poner... pero igualmente he montado el racor de maquipal en todas las motorizaciones que existen, y nunca he tenido problema... solo hay que tener un poco de cuidado, ponerlo con la salida hacia el otro lado, o cosas así... pero al final se puede poner sin problemas.
buenas.
no lo entiendo, el racor aunque lo gire sigo teniendo el mismo problema ya que me pega en cuanto a la altura (racor mas sensor map encima) no en cuanto a posición de la toma de presión. yo la verdad no le veo ninguna solucion no siendo que el map lo llevara en otro sitio ubicado el coche :enfurecido: .
que solución me dariais?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 11:17
por BhEaN
buenas.
No te puedo dar ninguna solucion porque ya te digo que he montado decenas y decenas de racores en coches como el tuyo, y no he tenido problemas.... el racor queda pegado al conector del sensor de nivel del liquido limpiaparabrisas, pero se puede poner perfectamente....
Podrías subir una foto, a ver si en tu coche por algun motivo ésto es diferente?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 13:06
por danilo
buenas.
ok. haber si luego puedo subir unas fotos.
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 17:09
por danilo
buenas.
nadie puede hacer un par de fotos de como lo tiene el en algun tdi de 110cv?
se agradeceria.
haber si me da tiempo a subir las mias para que veais que hai no entra el racor.
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 22:29
por ArkikomTdi
compi es de cajon ya que el racor tiene 2 unicas posiciones, si de una te pega gira EL RACOR 180 º, facil sencillo y para toda la familia.
no llevas lavafaros con el deposito de 5,5 litros no?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 23:02
por danilo
ArkikomTdi escribió:compi es de cajon ya que el racor tiene 2 unicas posiciones, si de una te pega gira EL RACOR 180 º, facil sencillo y para toda la familia.
buenas.
no me gusta ni un pelo tu contestacion ya que me estas tratando de tonto o eso me parece ami.
si fuera tan facil no pondria aqui este post, aparte que creo que el foro esta para compartir dudas y aconsejarnos entre unos y otros no para que vengas con la tipica contestacion (cae de cajon o facil, sencillo y para toda la familia) :aplauso: .
saludos.
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 23:15
por danilo
buenas compis.
aqui dejo unas fotos de donde va el racor y del racor en cuestion.
el racor de alto tiene 30mm y con el map encima 15mm mas, repito que el problema no es girarlo 180º, es que no entra de alto porque pega en el deposito de agua de los limpias.
saludos y gracias por los consejos.
