cambiar cuadro de leon fr por el del golf iv
Seguidores: BhEaN
Notapor jabatito25 el 08 Abr 2012, 22:24
ola buenas mira mi problema es el siguiente quiero cambiar el cuadro del leon fr por el del golf iv bora asta hay bien pero aora tengo el cuadro del golf y la carcasa del audi a3 que es loque pone que hace falta en el manual para ponerlo y la carcasa del a3 antiguo no me vale para el cuadro del golf con lo cual no lo puedo poner,aki os dejo unas fotos de los dos cuadros y mañana pongo referencias de lo dos aver si me podeis ayudar.gracias de antemano
Última edición por jabatito25 el 09 Abr 2012, 12:37, editado 1 vez en total
jabatito25
Re: cambiar cuadro de leon fr por el del golf iv
Notapor BhEaN el 09 Abr 2012, 08:58
No entiendo muy bien tu problema, compañero....
Porque dices que no te vale la carcasa del A3? Es de un 8L? Si es así, debería valerte...
Agradecido: 1581 veces
Notapor abpoza el 09 Abr 2012, 10:59
Si los dos cuadros son de la marca VDO, la carcasa del Audi que muestras encaja perfectamente en el cuadro del Golf.
Seat Toledo II 1.9 TDI 110 cv del año 2001 viewtopic.php?f=13&t=78180
abpoza
Agradecido: 23 veces
Notapor jabatito25 el 09 Abr 2012, 12:07
si el problema esque no vale es del a3 antiguo del tdi 110cv y eso pensaba yo que me valia pero me encuentro que no entran las patillas ni en fis no cuadran los enganches,loque nose si alomejor cortando los enganches y hacerle un cajeado al medio fis entraria
jabatito25
Notapor tisomafr el 14 Abr 2012, 01:33
Yo tampoco te entiendo compañero, por las referencias que pones y las fotos, la carcasa es totalmente compatible, decirte que solo tienes que poner la carcasa delantera del A3, no sera que estarás intentando poner también la carcasa trasera, o sea que estas intentando meter la electrónica del cuadro del golf en la carcasa entera del A3?.
Del A3 solo te hace falta la carcasa delantera, la del cristal. :plas:
tisomafr
Agradecido: 17 veces
Notapor gontzal el 15 Abr 2012, 16:00
Yo me compre un cuadro del A3 y resulta que me lo tuve que comer con patatas porque era Motometer y si es así no te encaja. La carcasa del Audi tiene que ser de un cuadro VDO
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor abpoza el 16 Abr 2012, 00:18
Todo apunta a que tienes un cuadro y una carcasa de marcas distintas.
abpoza
Notapor Invisible el 18 Abr 2012, 21:47
hola
efectivamente, el cuadro de golf debe de ser motometer y la carcasa de audi vdo,
revisa las marcas de los fabricantes por detras de los cuadros
un saludete
Invisible
Invisible
Notapor jabatito25 el 23 Abr 2012, 23:34
si teneis razon eso me pasaba y no sabia jejeje pero aora tengo otro problema intento un colega mio ponermelo y no a podido porque el cuadro de mi coche es inmo 3 y elque quiero poner es inmo 2 y no consiguo casarlo con el inmovilizador con lo cual nose si abra solucion a finalmente lo tendre que vender todo y dejarlo atras todo esto porque se deprime uno jejej un saludo y gracias a todos
jabatito25
Notapor BhEaN el 23 Abr 2012, 23:41
jabatito25 escribió:si teneis razon eso me pasaba y no sabia jejeje pero aora tengo otro problema intento un colega mio ponermelo y no a podido porque el cuadro de mi coche es inmo 3 y elque quiero poner es inmo 2 y no consiguo casarlo con el inmovilizador con lo cual nose si abra solucion a finalmente lo tendre que vender todo y dejarlo atras todo esto porque se deprime uno jejej un saludo y gracias a todos
Si tu coche es inmo3 NO puedes poner un cuadro inmo2.
Solo puedes casar cuadros de igual o superior inmo que el tuyo, nunca inferior...
Notapor jabatito25 el 23 Abr 2012, 23:45
ves eso tampoco lo sabia muchas gracias BhEaN aver si tengo suerte vendo este y pillo uno de inmo 3 para que me valga pa mi coche un saludo
jabatito25
Notapor srhacker el 30 Abr 2012, 01:12
Buenas jabatito25
Yo acabo de poner el cuadro del golf IV en mi toledo MK2, y todo perfecto menos una cosillas que tengo que terminar, pero no he podido por falta de tiempo.
Si te puedo ayudar en algo, estaé encantado de ayudarte, y si eres de Murcia, aqui me tienes para lo que te haga falta, ya que tengo el cag com 11.8 y el vag K+Can commander, imprescindibles para hacer el cambio.
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Notapor antoniopalen el 27 May 2017, 11:07
Hola buenas ante todo tengo un seat leon 1 con cuadro referencia 1mo920800cv y quiero ponerle el del golf 4 tengo uno con referencia 1jo920825c y al intentar cambiar el códing no me lo cambia a que puede ser debido me valdria ese cuadro o tendría que buscar otro espero respuesta gracias de ante mano
antoniopalen
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 34 invitados
