De repente lag extremo en ARL hasta 3000rpm [solucionado]
Seguidores: BhEaN, evola_200, txemmmmmm
Notapor jmrtdi el 09 Abr 2012, 05:27
Hola haber que os parece lo que me paso derrepente ayer en arl piso a fondo a 2000rpm en un adelantamiento y noto en coche como si no respondiera.... baje una marcha cai a 2500 y misma operacion pie abajo resultado muerto hasta 3000rpm a 3000rpm entra el turbo y tira como siempre es todo lo contrario a lo que e leido hasta el momento en fallos de potencia me e pegado desde el viernes hasta ayer 800km y 0 problemas.... El coche va repro..... ¿que os parece? N75,cauda,mierda en los alaves del turbo, egr...... Esto ultimo lo digo porque desde hace unos meses cuando paro el motor lo hace de una manera un poco brusca al igual que el arranqur el frio..... Un saludo
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Última edición por jmrtdi el 10 Abr 2012, 14:14, editado 2 veces en total
jmrtdi
Agradecido: 23 veces
Re: De repente lag extremo en ARL hasta 3000rpm
Notapor BhEaN el 09 Abr 2012, 08:56
Has notado un aumento significativo en el humo al acelerar?
Agradecido: 1581 veces
Notapor jmrtdi el 09 Abr 2012, 09:26
Pues no me e fijado pero wn 10minutos le meto el vagcom haber si me chiva algo ai no me chiva nada hare unos log haber que pasa.... Y ya te cuento lo del humo
jmrtdi
Notapor evola_200 el 09 Abr 2012, 09:45
Pues a juzgar por lo que dices yo apostaría a que tienes algún manguito de vacío picado... O flojo...
Haz un log y ya nos cuentas :).
Un saludo y suerte.
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor jmrtdi el 09 Abr 2012, 11:17
No se que campos meter para el log os voy a poner el maf y el map y el shyncro angle
jmrtdi
Notapor jmrtdi el 09 Abr 2012, 12:09
Aqui estan los log calentitos haber si notais algo extraño....... espero que sea una tonteria :rezar:
BhEaN escribió:Buenas,
Nada de nada vamos lo normal
jmrtdi
Notapor txemmmmmm el 09 Abr 2012, 12:37
jmrtdi escribió:Aqui estan los log calentitos haber si notais algo extraño....... espero que sea una tonteria :rezar:
revisa los manguitos de vacio y fijate el manguito q este conectado al pulmon del turbo..
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor jmrtdi el 09 Abr 2012, 13:22
e revisado el codo que entra en la EGR y lo e sacado y tiene bastante aceite es normal?
los del pulmon y los de por debajo los revisare esta tarde ya que no tengo herramienta nisiquiera para quitar el jodido cubrecarter
jmrtdi
Notapor jmrtdi el 10 Abr 2012, 13:17
Una ayuda por favor e revisado los tubos de vacio y en principio estan todos conectados
Subo grafica del log en primer post para facilitaros algo. un saludo
Por lo que veo en la grafica la curva de la presión del turbo es semejante a la del Maf, y comparando con otro log que tenia de cuando el coche estaba bien lo confirmo..... ¿puede ser un problema de cauda?
jmrtdi
Notapor David_007 el 10 Abr 2012, 14:46
Tiene bastantes papeletas el cauda, no determinante, porque puede ser algún manguito rajado, pero prueba a limpiar el cauda o simplemente a intercambiarlo con alguien que conozcas. De dónde eres?
David_007
Notapor evola_200 el 10 Abr 2012, 16:06
Joder, que coño de grafica es esa? xDDDD Yo creo que eso es limpmode, si no me equivoco, puede ser que tengas cauda jodido como dice el compañero, xq si entra en limpode na mas arrancarlo, pero weno, eso nos lo puedes confirmar si te das una vueltecita con el coche y sin apagar el coche, metes el vagcom y miras el modulo de motor, casi seguro que te canta el fallo.
evola_200
Usuario baneado
Notapor txemmmmmm el 10 Abr 2012, 20:38
si se pone duro tb el pedal de freno , mira el manguito del servo..
txemmmmmm
Notapor jmrtdi el 10 Abr 2012, 21:53
evola_200 escribió:Joder, que coño de grafica es esa? xDDDD Yo creo que eso es limpmode, si no me equivoco, puede ser que tengas cauda jodido como dice el compañero, xq si entra en limpode na mas arrancarlo, pero weno, eso nos lo puedes confirmar si te das una vueltecita con el coche y sin apagar el coche, metes el vagcom y miras el modulo de motor, casi seguro que te canta el fallo.
Limp mode no creo que sea apartir de 3000 rpm me da la misma patada que antes a 1900.... el vag com no canta nada de nada el modulo de motor no tiene fallo... o eso dice XD
txemmmmmm escribió:si se pone duro tb el pedal de freno , mira el manguito del servo..
El pedal de freno sigue igual que siempre :mosqueao:
Creo que o cauda o N75 no puede sero otra cosa e probado la valvula de vacio o pulmon del turbo y funciona perfecto
¿Que os parece? Saludos y gracias
jmrtdi
Notapor BhEaN el 10 Abr 2012, 22:18
Tienes algun colega con el mismo motor que te pueda dejar su caudalimetro unos minutos para probar?
Notapor jmrtdi el 10 Abr 2012, 22:22
BhEaN escribió:Tienes algun colega con el mismo motor que te pueda dejar su caudalimetro unos minutos para probar?
Si se llama BhEaN ¿le conoces? Es buena gente solia pasarse los sabados por el kine xd una rubiaca de escandalo xd. Si tio lo iva a haber probado hoy pero empezo a llover y pase de que se mojara haber si iva a ser peor... Cres que mas que N75 pueda ser cauda?
jmrtdi
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Semrush y 5 invitados
