De repente lag extremo en ARL hasta 3000rpm
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 05:27
por jmrtdi
Hola haber que os parece lo que me paso derrepente ayer en arl piso a fondo a 2000rpm en un adelantamiento y noto en coche como si no respondiera.... baje una marcha cai a 2500 y misma operacion pie abajo resultado muerto hasta 3000rpm a 3000rpm entra el turbo y tira como siempre es todo lo contrario a lo que e leido hasta el momento en fallos de potencia me e pegado desde el viernes hasta ayer 800km y 0 problemas.... El coche va repro..... ¿que os parece? N75,cauda,mierda en los alaves del turbo, egr...... Esto ultimo lo digo porque desde hace unos meses cuando paro el motor lo hace de una manera un poco brusca al igual que el arranqur el frio..... Un saludo
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
Re: De repente lag extremo en ARL hasta 3000rpm
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 08:56
por BhEaN
Has notado un aumento significativo en el humo al acelerar?
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 09:26
por jmrtdi
Pues no me e fijado pero wn 10minutos le meto el vagcom haber si me chiva algo ai no me chiva nada hare unos log haber que pasa.... Y ya te cuento lo del humo
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 09:45
por evola_200
Pues a juzgar por lo que dices yo apostaría a que tienes algún manguito de vacío picado... O flojo...
Haz un log y ya nos cuentas :).
Un saludo y suerte.
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 11:17
por jmrtdi
No se que campos meter para el log os voy a poner el maf y el map y el shyncro angle
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 12:09
por jmrtdi
Aqui estan los log calentitos haber si notais algo extraño....... espero que sea una tonteria :rezar:
BhEaN escribió:Buenas,
Nada de nada vamos lo normal
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 12:37
por txemmmmmm
jmrtdi escribió:Aqui estan los log calentitos haber si notais algo extraño....... espero que sea una tonteria :rezar:
revisa los manguitos de vacio y fijate el manguito q este conectado al pulmon del turbo..
NotaPublicado: 09 Abr 2012, 13:22
por jmrtdi
e revisado el codo que entra en la EGR y lo e sacado y tiene bastante aceite es normal?
los del pulmon y los de por debajo los revisare esta tarde ya que no tengo herramienta nisiquiera para quitar el jodido cubrecarter
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 13:17
por jmrtdi
Una ayuda por favor e revisado los tubos de vacio y en principio estan todos conectados
Subo grafica del log en primer post para facilitaros algo. un saludo
Por lo que veo en la grafica la curva de la presión del turbo es semejante a la del Maf, y comparando con otro log que tenia de cuando el coche estaba bien lo confirmo..... ¿puede ser un problema de cauda?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 14:46
por David_007
Tiene bastantes papeletas el cauda, no determinante, porque puede ser algún manguito rajado, pero prueba a limpiar el cauda o simplemente a intercambiarlo con alguien que conozcas. De dónde eres?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 16:06
por evola_200
Joder, que coño de grafica es esa? xDDDD Yo creo que eso es limpmode, si no me equivoco, puede ser que tengas cauda jodido como dice el compañero, xq si entra en limpode na mas arrancarlo, pero weno, eso nos lo puedes confirmar si te das una vueltecita con el coche y sin apagar el coche, metes el vagcom y miras el modulo de motor, casi seguro que te canta el fallo.
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 20:38
por txemmmmmm
si se pone duro tb el pedal de freno , mira el manguito del servo..
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 21:53
por jmrtdi
evola_200 escribió:Joder, que coño de grafica es esa? xDDDD Yo creo que eso es limpmode, si no me equivoco, puede ser que tengas cauda jodido como dice el compañero, xq si entra en limpode na mas arrancarlo, pero weno, eso nos lo puedes confirmar si te das una vueltecita con el coche y sin apagar el coche, metes el vagcom y miras el modulo de motor, casi seguro que te canta el fallo.
Limp mode no creo que sea apartir de 3000 rpm me da la misma patada que antes a 1900.... el vag com no canta nada de nada el modulo de motor no tiene fallo... o eso dice XD
txemmmmmm escribió:si se pone duro tb el pedal de freno , mira el manguito del servo..
El pedal de freno sigue igual que siempre :mosqueao:
Creo que o cauda o N75 no puede sero otra cosa e probado la valvula de vacio o pulmon del turbo y funciona perfecto
¿Que os parece? Saludos y gracias
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 22:18
por BhEaN
Tienes algun colega con el mismo motor que te pueda dejar su caudalimetro unos minutos para probar?
NotaPublicado: 10 Abr 2012, 22:22
por jmrtdi
BhEaN escribió:Tienes algun colega con el mismo motor que te pueda dejar su caudalimetro unos minutos para probar?
Si se llama BhEaN ¿le conoces? Es buena gente solia pasarse los sabados por el kine xd una rubiaca de escandalo xd. Si tio lo iva a haber probado hoy pero empezo a llover y pase de que se mojara haber si iva a ser peor... Cres que mas que N75 pueda ser cauda?
