Muy buenas compañeros!! Os comento, me he comprado un localizador sencillito (GPS TRACKER), y me he comprado tambien un adaptador de corriente para conectarlo a la corriente del coche para que se cargue; ahora bien, quiero ponerlo debajo del volante, con corriente positiva bajo llave (necesita un positivo de 12V -24V) que puedo encontrar en regleta de conexiones con el numero 75 (si no me equivoco), por lo que he encontrado en el buscador, pero lo que no he encontrao es donde hay por esa zona de debajo del volante una masa o cable negativo, la pregunta es, ¿dónde conecto el negativo?, que no sea al chasis, se que en el mechero del coche se puede, pero ya tengo conectado allí unos neones, y nose si podría también acoplar el negativo del cargador del localizador, ¿qué opinais?, no hay algun otro cable negativo por la zona debajo del volante? he pensado también en conectarlo algun negativo de las luces; nose...que me aconsejais?
Gracias de antemano!! Un saludoo leoneros!
¿Algún cable negativo debajo del volante? [solucionado]
7 mensajes
frakener - Nuev@ por aqui
Re: ¿Algún cable negativo debajo del volante?
Como ya he comentado varias veces, es MUY malo que os acostumbreis a conectarlo todo al mechero o a cualquier otro sitio que no sea la caja de conexiones que hay bajo el guarnecido del volante...
En dicha regleta, como bien dices, tienes una conexion específica para el positivo bajo llave (75x), y en cuanto a las masas, a menos de "1 palmo" de dicha regleta tienes 2 puntos de conexion: unos 5cm a la derecha y otros 5cm hacia arriba (justo debajo y a la derecha de la centralita confort) tienes una.
Y tambien tienes otra justo a la izquierda del reposapies, quitando ese pequeño guarnecido (donde está la maneta para abrir el capó).
Éstos puntos de masa llevan una especie de "tuerca" que si la quitas (llave de vaso del 10) puedes coger la masa de ahí sin problemas (lo verás rapidamente porque verás 2 o 3 cables marrones en cada una de ellas)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Muchas gracias BhEaN!! Mañana me pondre con ello! Ya te contare.
Mi leoncito : viewtopic.php?t=62274
Ya está puesto! Todo perfecto, ahora solo espero no tener que utilizarlo!! Jejej...
Gracias.
Gracias.
Parece interesante ¿cuánto te ha costado?
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
frakener escribió:Ya está puesto! Todo perfecto, ahora solo espero no tener que utilizarlo!! Jejej...
Gracias.
Perfecto... en ese caso, por favor, marca el post como "solucionado", haciendo click en el boton que hay en la esquina superior derecha de todos los posts
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
joeloza escribió:Parece interesante ¿cuánto te ha costado?
Pues compré dos (GPS TRACKER), uno para una amiga y otro para a mi, y me ha costado 55€ cada uno ya que nos hizo algo de descuento, por otra parte el cargador para enchufarlo a la corriente del coche 15€.
Asique bien, económico y me funciona bien hasta el momento.
7 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 660 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 40 invitados
