errores de vag com 01044 y 01279 que son? [solucionado]
Notapor ruwencillo el 12 Abr 2012, 19:03
buenas pues estado mirando aver si por el foro avia alguien que explicara los fallos que tengo pero nada aver si algun compi me echa un cable por que no se lo que significa exactamente,los errores son los 2 siguientes..
ABS BRAKES
01044-unidad de control mal codificada
01279-transmisor de aceleracion longitudinal(incidente del circuito electrico)
estos son los errores que an salido en el apartado de frenos,abria alguien que me pudiera explicar esto?si fuera tan amable por favor ando perdidisimo por que el primer error si me deja borrarlo pero luego cuando me salgo vuelve aparecer el error,el segundo no se quita.
aver si ahi suerte y alguien que me eche una manilla
gracias y un saludo a todos
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Re: errores de vag com 01044 y 01279 que son?
Notapor ruwencillo el 13 Abr 2012, 21:08
el primer error ya le pude borrar...
el segundo el error 01279 vi que tengo que ajustarlo con el vag com pero no puedo por que me sale esto
SORRY!
THIS FUNCTION REQUIRES VAG-COM TO BE REGISTERE AND ACTIVATED.PLEASE CONTACT THE AUTHOR OR YOUR DISTRIBUTOR FOR AN ACTIVATION CODE.
alguien sabe como meter el codigo aqui???me estoy volviendo loko...
salu2
ruwencillo
Notapor marianitoo el 13 Abr 2012, 21:22
ruwencillo escribió:el primer error ya le pude borrar...
SORRY!
salu2
No se que vagcom tienes.. No entiendo demasiado sobre esto, yo en el mio hice una cosa para activarlo pero no recuerdo como lo hice,usa el buscador porque lo encontrarás, creo q el coche te daba un código y luego tenias q registrarlo..
marianitoo
Notapor ruwencillo el 13 Abr 2012, 21:30
es el vag com 311.2 si borrar me borra todos los errores y bien,pero para ajustar y tal no me deja....e leido justo algo de eso que el coche da un codigo y luego avia que registrarlo...alguien sabe exactamente como se ace eso de registrar????para esto de pc soy un poco torpe :)
salu2
ruwencillo
Notapor marianitoo el 13 Abr 2012, 22:11
Recordando creo q en obd te daba un serial, y había que copiar ese serial y habia un keygen q pegando el serial te generaba el codigo de registro. Claro q supongo q tendras el vagcom con medicina.
marianitoo
Notapor ruwencillo el 16 Abr 2012, 10:15
marianitoo escribió:Recordando creo q en obd te daba un serial, y había que copiar ese serial y habia un keygen q pegando el serial te generaba el codigo de registro. Claro q supongo q tendras el vagcom con medicina.
bueno en mi version es en about,pero no tengo medicina ese es mi problema que puedo acer casi todo menos ese ajuste basico de abs,aver si un compi me ayuda que me ace falta jeje
salu2
ruwencillo
Notapor ruwencillo el 16 Abr 2012, 22:39
el compañero @baigencho ya me soluciono el problema...
gracias
ruwencillo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
