Cantidad de aire a ralenti
Seguidores: JoseLu
Notapor JoseLu el 16 Abr 2012, 10:07
Pues tengo una duda. El otro día se me soltó un manguito de la admisión y con el coche parado soplaba bastante aire, y ya había observado antes que por el escape suena un silbido con el coche a ralentí. Tengo que decir que el turbo es un invento, y toco cambiar de posición fl pulmón y mover la varilla....
Ahora yo me pregunto, se pudo quedar la varilla enreposo estirando un poco y mover un pelín la geometría del turbo??
Eso lo podría mirar en algún canal con el vagcom??
Un saludo y gracias
Se me olvidaba decir que mi coche es un leon 130 con un turbo 2052 híbrida do a 56, frontal completo con ic del fr, cata off y egr off.
Leon 130cv con 2056, egr off y cata vacío...
JoseLu
Agradecido: 24 veces
Notapor JoseLu el 16 Abr 2012, 16:42
Up
JoseLu
Notapor JoseLu el 17 Abr 2012, 20:34
Nadie sabría decirme nada al respecto??
JoseLu
Re: Cantidad de aire a ralenti
Notapor TeteFR el 17 Abr 2012, 23:58
Hola. Te lo muevo a mecánica que te ayudaran mejor que en informática.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor David_007 el 18 Abr 2012, 10:32
no entiendo muy bien cual es tu duda, si es sobre el 'silbido' que escuchas por el escape, es normal, al no haber cata se oye el turbo, todos los turbos generan ese silbido, sólo que con el catalizador puesto, no se escucha en el escape, sin catalizador, ya tienes el ruido.
Sobre el vagcom, los puedes ver en el canal 003 y 011 por ejemplo.
David_007
Notapor JoseLu el 18 Abr 2012, 16:40
Muchas gracias por contestar.
Y en cuanta cantidad de aire me debería de leer en esos canales??
Es que creo que no esta bien ajustada la varilla del pulmón de vacío y en reposo (ralentí) la geometría esta algo girada ya...
Pienso que ese es el problema...
JoseLu
Notapor David_007 el 19 Abr 2012, 00:20
Me imagino que con ese turbo irás con repro, no?
Pídele los datos a tu chiptuner, y luego lo compruebas con el vagcom, en el canal 003 (cauda) tienes lo que demanda y el valor obtenido, al igual que en el canal 011(turbo). Si van parejos lo puedes dar por bueno, si hay diferencia, ya sabes dónde tienes el problema. Si quieres haz un log y lo cuelgas por aquí y comentamos. Canales 001, 003 y 011.
David_007
Notapor JoseLu el 19 Abr 2012, 00:32
Gracias socio en cuanto pueda lo cuelgo.
JoseLu
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Ertyty, Facebook/Meta/ExternalAgent y 24 invitados
