¿Cual es la valvula n 88?
Seguidores: alfonsin, evola_200
Notapor alfonsin el 19 Abr 2012, 00:20
Pues eso, haber si alguien sabe ¿cual es la valvula n 88?.¿donde esta y que regula ?.
alfonsin
Agradecido: 127 veces
Re: ¿Cual es la valvula n 88?
Notapor Aiker el 19 Abr 2012, 12:05
alfonsin escribió:Pues eso, haber si alguien sabe ¿cual es la valvula n 88?.¿donde esta y que regula ?.
no sera la N18? la N18 regula la egr pero la N88 no me suena de nada... un saludo ;)
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor Pitufo_fr el 19 Abr 2012, 12:29
Que yo sepa nuestros coches tiene la n18,n75 y la n239.
Pitufo_fr
Agradecido: 84 veces
Notapor alfonsin el 19 Abr 2012, 12:33
Gracias por responder.Pero es la n 88, la que no se de que es?.Es la que me da error en el vagcom.
La n18 la veo aqui perfectamente,n75 y la n239.
alfonsin
Notapor evola_200 el 19 Abr 2012, 14:43
Pon el fallo del vagcom :)
evola_200
Usuario baneado
Agradecido: 82 veces
Notapor alfonsin el 19 Abr 2012, 20:40
evola_200 escribió:Pon el fallo del vagcom :)
Te los pongo todos.
Chassis Type: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
VIN: VSSZZZ1M Mileage: 154740km/96150miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-ARL.lbl
Part No: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 5342
Coding: 00102
Shop #: WSC 06402
VCID: 66C7B2AB2AA7
VSSZ3
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 346318E32CFB
Address 08: Auto HVAC Labels: 1M0-820-043.lbl
Part No: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06402
VCID: 2443E8A39C1B
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06401
VCID: 224FEEBB860F
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 822 E
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 06104
Shop #: WSC 00000
VCID: 2A5F069BFE3F
VSSZZ93
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EB54F39863
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
VCID: 3A7F36DB0E9F
Subsystem 1 - Part No: 1C0959801B
Component: AY Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C0959802C
Component: AY Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
Component: AY Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
Component: AY Tõrsteuer.HR KLO 0202
5 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
35-10 - - - Intermittent
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Lo que marco en negrita es lo que me viene como electrovalvula 1 n-88.
Saludos y gracias por interesarte.
Última edición por alfonsin el 24 Abr 2012, 20:49, editado 1 vez en total
alfonsin
Notapor ArkikomTdi el 19 Abr 2012, 23:20
no has marcado nada en negrita si no azul, eso es?
no obstante tu centralita confort se ha pegado una rato de vacaiones, de hay lo de intermitente, pero la comunicacion entre esta y sus perifericos se ha perdido momentaneamente
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor alfonsin el 19 Abr 2012, 23:54
ArkikomTdi escribió:no has marcado nada en negrita si no azul, eso es?
Eso vale tienes razón
No entiendo lo de centralita un rato de vacaciones?
En otro foro me han contestado esto sobre la valvula n88¿que opinais?¿yo creo que me he confundido al traducir el error porque mi coche no tiene cambio dsg.
Válvula de presión principal N217
Es excitada por la unidad de control electrónica y gestiona la función de la válvula compuerta de presión principal. De esa forma se regula la presión de trabajo en el sistema hidráulico del cambio automático DSG.
Con la válvula de presión principal se gestionan los caudales de aceite para:
* el retorno de aceite a través del radiador/filtro de aceite a presión / tubo surtidor de aceite,
* el retorno a la bomba de aceite.
La presión principal está disponible para ambas válvulas de embrague N215 y N216, destinadas a abrir y cerrar los embragues K1 y K2 y está a disposición de las cuatro válvulas de actuadores de cambio N88, N89, N90 y N91, destinadas a engranar las marchas.
alfonsin
Notapor ArkikomTdi el 23 Abr 2012, 23:52
los fallos que tienes son del modulo confort, direccion 46 del vag.
cuando digo vacaciones es que se ha perdido la comunicacion entre esta y sus perifericos, de ahi los errores intermitentes del cierre centralizado y las ventanillas...
asi que tranquilo que tu coche ni el mio no tiene valvula n88, en el otro foro te habran entendido mal.
unnsaludo
ArkikomTdi
Notapor alfonsin el 24 Abr 2012, 19:17
Gracias .Un saludo
alfonsin
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 11 invitados
