Luces antiniebla cuando abres el coche con el mando
NotaPublicado: 22 Abr 2012, 00:58
por andre_ru
Queria saber si alguna manera de cuando le das al mando para abrir el coche se encendieran las antinieblas ya que en mi garaje los zanganos que hay se dedican a robar las luces o chuparlas una de dos y no hay nunca dos dias seguidos luz , abria alguna manera de conectarla con el vag-com o otra cosa ? Gracias de antemano !
Re: Luces antiniebla cuando abres el coche con el mando  [solucionado]
NotaPublicado: 22 Abr 2012, 01:09
por ORUKIDOLLI
Puedes poner un modulo que venden en el foro pregunta a @javierbbs y si no en este post tienes info sobre como hacerlo viewtopic.php?f=2&t=49875&hilit=coming+home
NotaPublicado: 22 Abr 2012, 02:45
por andre_ru
ORUKIDOLLI escribió:Puedes poner un modulo que venden en el foro pregunta a @javierbbs y si no en este post tienes info sobre como hacerlo viewtopic.php?f=2&t=49875&hilit=coming+home
mas complicado de lo que pensaba madre mia :shock: , pero muchas gracias por el aporte !
NotaPublicado: 18 Nov 2012, 23:38
por Alexr3i
andre_ru escribió:Queria saber si alguna manera de cuando le das al mando para abrir el coche se encendieran las antinieblas ya que en mi garaje los zanganos que hay se dedican a robar las luces o chuparlas una de dos y no hay nunca dos dias seguidos luz , abria alguna manera de conectarla con el vag-com o otra cosa ? Gracias de antemano !
Estoy pensando seriamente comprar el módulo, así que...
Dios, dame paciencia!!!
NotaPublicado: 20 Nov 2012, 15:41
por Gurin
Aquí teneis un post donde explica como montarlo con 2 reles.
NotaPublicado: 20 Nov 2012, 15:46
por andre_ru
Gurin escribió:Aquí teneis un post donde explica como montarlo con 2 reles.
Yo del esquema npi jaja
enviado haciendo letras con mi pintalabios.
NotaPublicado: 20 Nov 2012, 15:48
por andre_ru
Yo si alex se atreve ya que es la ciudad podems ayudarnos si nos explicas los reles que hacen faltan yo tengo 2 reles conmutados de 12v esos valdrian ?
NotaPublicado: 20 Nov 2012, 15:53
por Gurin
Yo lo llevo montado con 1 relé temporizado y otro normal.
El temporizado se puede programar de 1 a 30 segundos para que se enciendan las luces el tiempo que se quiera.
Con 2 relés normales también se puede hacer, pero no se cuanto tiempo estarían encendidas las luces.
NotaPublicado: 20 Nov 2012, 15:55
por andre_ru
Bua ya veras la que lio jaja
NotaPublicado: 01 Ene 2013, 17:51
por Alexr3i
Hola Andrea.
Al final monté el modulo coming-leaving home que vende javierbbs. Lo monté con la ayuda de mi suegro. Si lo pillas y quieres, nos organizamos para quedar y montarlo.
Un saludo y feliz año
NotaPublicado: 01 Ene 2013, 19:37
por Luisqui
Buenas, yo llevo leds en las rejillas inferiores del paragolpes FR conectados al plafón interior y me hacen esa función... Lo que pasa que con los antinieblas sería más complicado...
