Hola a todos. Gracias si alguien me puede echar una mano. El caso es que me da un tiron brusco que se aprecia sobretodo en marchas cortas en torno a las 2000rpm. Por ejemplo si vas en segunda en "caravana" con el acelerador en un punto fijo 10-20% cuando esta proximo a las 2000rpm pega el tiron y se hace incomodo conducir.
Os doy datos del coche. Leon Mk1 2002 ASV 110cv 180.000km, repro. El circuito de admision esta como una patena (colectores, egr, intercooler), filtros nuevos, tubos vacio nuevos. La electronica la descarto porque pusimos la de serie y tambien acusaba el tiron. El caudalimetro creo que lee bien, la n75 la he intercambiado con la de EGR y sigue igual, le puse una nueva y lo mismo. Esto lo se por que en los logs no hay diferencia alguna. Tambien hice la prueba de moviento de geometria de turbo con vag-com y "parece" que sube y baja rapido sin tropezones, no descarto que tenga carbonilla acumulada, mui posible. Pongo un log en 3ª y 4ª, se aprecia el pico de presion que asocio al tiron que noto.
Gracias de antemano.
Tirón entorno a las 2000rpm, y pico presion turbo [solucionado]
7 mensajes
Última edición por feal el 01 Ene 2013, 20:30, editado 2 veces en total
feal - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Re: Dudas sobre datos leon repro
a raiz de cuando le cuesta arrancar, de cuando hicistes la distri???
mira el timing, sobre bajos,medios o altos, habla cn tu chiptunner.., pero si kieres q veamos algo mas vag-com logs canal 1,3,11 y otro intercambiado cn el 8 q son limitadores
PD= yo soy de los q pocos bajos, medios decentes y arriba todo.., pero para gustos los colores..
salu2
salu2
- Agradecido: 48 veces
si puedes sacar el archivo de la repro pasamela y le hechamos un vistazo pero parece ser que han modificado la presion del turbo y el pedal a saltitos en vez de ir un poco lineal un saludo.
chinotunero - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
chinotunero escribió:si puedes sacar el archivo de la repro pasamela y le hechamos un vistazo pero parece ser que han modificado la presion del turbo y el pedal a saltitos en vez de ir un poco lineal un saludo.
eso se veria en el canal 8 cn un log..., pero hace falta vag-com..
salu2
txemmmmmm escribió:chinotunero escribió:si puedes sacar el archivo de la repro pasamela y le hechamos un vistazo pero parece ser que han modificado la presion del turbo y el pedal a saltitos en vez de ir un poco lineal un saludo.
salu2
tambien se puede ver tienes razon pero no se puede ajustar un saludo.
Re: Tirón entorno a las 2000rpm, y pico presion turbo
Log en 3ª
Log 4ª
Log 4ª
Re: Tirón entorno a las 2000rpm, y pico presion turbo [solucionado]
Bueno, tras haber desmontado y limpiado el turbo parece que los tirones y los picos de presion se han normalizado. Si despues de unos dias sigue todo igual dare el tema por solucionado.
LOG en 3ª
LOG en 3ª
7 mensajes
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
¿Producto para dar brillo al perfil de las cubiertas? Foro: Autolavado y limpieza general Autor: azulillo Respuestas: 72 |
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
