latigullos matalicos de freno para 312 mm. dudas???
Seguidores: BhEaN
Notapor paper el 02 May 2012, 18:46
hola compañeros.
como algunos sabeis tengo un toledo II 1.9 tdi 110 cv, al cual quiero montarle los frenos delanteros de 312 mm. ya tengo las manguetas, porta pinzas, pinzas, pastillas y discos. pero me faltaban los latiguillos. contacte con vagspeed (via correo electronico) y tras comentarle lo que necesitaba, modelo de coche que tengo, modificacion que quiero hacer y enviarle fotos de las pinzas que voy a montar proveniente de un TT. para que vean el tipo de terminal que debe tener el latiguillo delantero ya que no son iguales a los de las pinzas de serie, aclarado todo les hago la transferencia, como segun ellos no son los de serie y tienen que hacermelos a medida son algo mas caros y tardarian algo mas en mandarmelos. bueno pues cuando me llegan a casa compruebo que no me valen. que los delanteros son para las pinzas de serie y los traseros no me habia fijado en mi coche pero creo que el tubo flexible y el tubito metalico no son separables como ocurre con los delanteros o hay que cortarlo y unirlo con otra pieza que no me han mandado. que conste que he contactado con ellos y aun estoy a la espera de que me contesten para solucionar el problema. pero me surgen varias preguntas o dudas que quiero preguntaros a los que ya los hayais montados.
1ª ¿para que modelo de coche deberia haber pedido los latiguillos? los que ya los teneis de que forma hicisteis la compra.
2ª ¿en los traseros se puede cambiar solo el tubo flexible o es todo una pieza hasta el repartidor?
entrada del latiguillo a la pinza de serie.
pinza del TT
union del tubo metalico al latiguillo flexible delantero
union del latiguillo flexible trasero al tubo metalico
entrada a la pinza trasera.
latiguillos metalicos que me han enviado.
un saludo.
paper
paper
Re: latigullos matalicos de freno para 312 mm. dudas???
Notapor chema sport el 02 May 2012, 19:18
Los delanteros no te valen ke cosa mas rara , mi 20vt lleva frenos 312 y los latigos delanteros son iguales ke los de las fotos , pero veo ke la pinza tiene otro tipo de enganche al latigo
Los de atras lo ke se cambia no es lo ke entran a la pinza ya ke parte son metalicos , si no los ke van en el puente trasero de suspension , la verdada ke estan un poco mal
Última edición por chema sport el 02 May 2012, 19:32, editado 1 vez en total
Seat leon FR 20vt BND Unlimited Stage 3 +metanol
ExPolo 1000cc 50 cv gasolina el rey de los caminos
ExCordoba 6k2 tdi 110 cv selex
Cordoba 6k tdi 90cv BND Unlimited stage3
chema sport
Notapor BhEaN el 02 May 2012, 19:22
Efectivamente, como te ha comentado chema sport, los latiguillos traseros no son como los delanteros (el manguito que va a la pinza, quiero decir) sino que solo es un pequeño tramo que hay por donde pasa el puente trasero...
En cuanto a los delanteros, si les explicaste todo detenidamente e incluso les adjuntaste las fotos de las pinzas que ibas a montar, seguro que te dan una solucion en cuanto lean el mensaje que dices que les has enviado, no creo que tengas problema...
Agradecido: 1580 veces
Notapor paper el 02 May 2012, 19:48
Ok. Entendido lo de los traseros, pero entonces digo yo que el trozo que esta en la pinza trasera cojera mas temperatura que el que va en el puente de la suspensión por lo tanto ese si que dilataría antes que el del puente por proximidad no veo lógica a cambiar el del puente y no el de la pinza. Y sobre los delantero decir que la foto que le envíe de la pinza del TT es la misma que he publicado aquí. Y si os fijáis en la coneccion a la pinza es parecida a la coneccion del flexible al metálico que va fijo en el coche, y el latiguillo largo que me han enviado es para la pinza que llevo de serie. Que va cogida con un tornillo hueco. No se si me explico
Desde mi seilla dando tirones
un saludo.
paper
paper
Notapor elrey el 02 May 2012, 21:46
como ya te han dicho, los trseros son para encima del puente trasero, venden tambien unos latiguillos largos desde el puente hasta la pinza, lo que no se es la referencia lo que si me acuerdo que valian bastante.
ahora los delanteros, por la foto de la pinza que tampoco se puede ver mucho detalle. yo creo que para que te valgan eso latiguillos tendrias que sacar el tubo que sale de la pinza y con los tornillos de la pinza de serie poner los latiguillos.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor paper el 03 May 2012, 07:36
Hola rey.
Se a que te refieres que haga con las delanteras Los tornillos me los han mandado nuevos pero no son del mismo diámetro y no creo que tenga que anular el tubito metálico. Aver si el amigo @chema sport puede hacerle una foto al sistema que el lleva.
un saludo.
paper
paper
Notapor chema sport el 03 May 2012, 12:04
paper escribió:Hola rey.
Esta tarde te la ago sin falto ok
chema sport
Notapor chema sport el 03 May 2012, 20:09
Hay va foto pinza delantera
chema sport
Notapor paper el 04 May 2012, 20:56
Ok. Gracias
Aver si consiguió solucionar algo
un saludo.
paper
paper
Notapor paper el 05 May 2012, 21:12
bueno, al final he conseguido unas pinzas de fr que voy a montar sobre los portapinzas de 312mm que si no me equivoco son tambien las que lleva el 20 vt y asi me ahorro de mas mareos y de tener que devolver los latiguillos o las pinzas.
ya pondre unas fotos cuando este termnado.
un saludo.
paper
paper
Notapor paper el 21 May 2012, 12:58
Bueno ya me falta menos el viernes iré a montarlos. Ya contare cuando los ruede como van. Imagen
un saludo.
paper
paper
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 32 invitados
