no me funciona el cierre
Notapor Olkalauto el 03 May 2012, 11:09
Hola chicos me he kleido todos los post referentes a cerraduras y modulo confort
y no soluciono mi problema
mi leon es el mk1 del 2000
resulta que me dejo de funcionar el mando de la llave, cambie la pila y no se si sra que la desmonte por la tarde y no la volvi a poner hasta el dia siguiente y alomejor se desprogramo algo.
puse la pila nueva y programe el mando como pone el manual y consegui que funcionara durante un dia
al dia siguiente nada de nada, me pasaron el vag y no da ningun error
quite la bateria durante un reto y sigue igual
no se si buscar una centralita de desguace y provarla pero hay que tener el vag para configurarla o no hace falta
aver si me podeis aclarar algo
Última edición por Olkalauto el 03 May 2012, 15:21, editado 1 vez en total
Olkalauto
Re: NO ME FUNCIONA EL CIERRE
Notapor slsazul el 03 May 2012, 11:25
Mira a ver si abriendo cada puerta, maletero incluido, se te encienden las luces de cortesía de las puertas. O si al cerrar las puertas estas luces no se apagan...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul
Agradecido: 54 veces
Notapor slsazul el 03 May 2012, 11:26
Para el maletero, tendrás que bajar los asientos traseros, así podrás ver si al cerrar se apaga la luz. O eso o te metes dentro...jaja
slsazul
Notapor eduloco el 03 May 2012, 13:23
Compañero, modifica el título y ponlo en minúsculas. Un saludo. :rayback:
Normas de ambito general
5.- Queda prohibido el uso de las mayúsculas de forma reiterada o continua y el uso de una fuente de mayor tamaño a la predefinida, al igual que el uso abusivo de negrita, colores, cursiva, subrayado o similares que provoquen una mala lectura ya sea en el titulo o el contenido del post, así como la utilización del lenguaje abreviado típico de los "SMS" o similares.
eduloco
Usuario baneado
Agradecido: 134 veces
Notapor nilius el 03 May 2012, 15:09
A mi me paso en un mk3, un Cordoba.
Y resulta que era la centralita del cierre que iva detras del volante.
Me fui al desguace, cogi una, la puse y listo
Enviado desde mi 2x usando tapatalk
nilius
Notapor Olkalauto el 03 May 2012, 15:23
slsazul escribió:Mira a ver si abriendo cada puerta, maletero incluido, se te encienden las luces de cortesía de las puertas. O si al cerrar las puertas estas luces no se apagan...
pues ahora que me fijo al abrir la puerta delantera izq no se enciende la luz de cortesia del techo
pero la que hay en la puerta blanca y roja si
Olkalauto
Notapor Krixtian69 el 03 May 2012, 15:37
Me suscribo, ya que ami me pasa algo parecido por no decir lo mismo.
No me abre el mando de la llave, y he pedido una nueva y no hay forma de hacerla funcionar..... asi que nose porque sera.
La puerta del copiloto al abrirlas, las luces funcionan cuando quieren....
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: no me funciona el cierre
Notapor slsazul el 03 May 2012, 16:39
meted el vag-com y vais a la centralita confort, allí vereis (abriendo y cerrando cada puerta) cual y por que falla...
con una diagnosis de la centralita confort debería registrar algun fallo
slsazul
Notapor Olkalauto el 04 May 2012, 10:40
pasado el vag y no da ningun error
Olkalauto
Notapor slsazul el 04 May 2012, 11:28
OLKAL escribió:pasado el vag y no da ningun error
Y de lo otro??
slsazul
Notapor vane85 el 04 May 2012, 11:57
A mi me pasa algo parecido, pero a mi el mando me funciona y lo que no me funciona es la llave en la cerradura, no quita/pone el cierre centralizado cuando lo cierro manual... También me pasa que si abro la puerta del piloto las luces de cortesía no me van y si se abren el resto de las puertas sí que va. Aparte de que cuando se pasan los 20 km/h el coche hace como que cierra las puertas pero inmediatamente se vuelven a abrir.
Me han dicho que es el pulsador de la cerradura de la puerta del piloto, así que la reparación es aproximadamente 400 euros ya que hay que cambiar la cerradura entera...
Espero, que consigas el problema rápido y lo puedas solucionar!!!
vane85
Notapor slsazul el 04 May 2012, 12:32
vane85 escribió:A mi me pasa algo parecido, pero a mi el mando me funciona y lo que no me funciona es la llave en la cerradura, no quita/pone el cierre centralizado cuando lo cierro manual... También me pasa que si abro la puerta del piloto las luces de cortesía no me van y si se abren el resto de las puertas sí que va. Aparte de que cuando se pasan los 20 km/h el coche hace como que cierra las puertas pero inmediatamente se vuelven a abrir.
400 pavos????dámelo a mi que voy a ponértelo!!! Busca info que está muy hablado este tema...
slsazul
Notapor vane85 el 04 May 2012, 13:03
Es lo que me han dicho en varios sitios... Por eso aun no la he cambiado...
Desde algún lugar del planeta...
vane85
Notapor anrocasa el 04 May 2012, 13:06
Madre mia 400 euros por cambiar la cerradura entera, yo en tu lugar no volveria a pisar el taller donde te han dicho semejante barbaridad, la cerradura la quitas o te la quitan y ponen en un par de horas y sustituirle el micro interruptor son 10 minutos, eso si hay que saber, yo no se hacerlo, pero hay gente que te lo hace desinteradamente, piensatelo bien que son 400 euros, con eso tienes para reparar las cerraduras de las 4 puertas. :cry:
anrocasa
Notapor slsazul el 04 May 2012, 14:42
anrocasa escribió:Madre mia 400 euros por cambiar la cerradura entera, yo en tu lugar no volveria a pisar el taller donde te han dicho semejante barbaridad, la cerradura la quitas o te la quitan y ponen en un par de horas y sustituirle el micro interruptor son 10 minutos, eso si hay que saber, yo no se hacerlo, pero hay gente que te lo hace desinteradamente, piensatelo bien que son 400 euros, con eso tienes para reparar las cerraduras de las 4 puertas. :cry:
Si, reparas las 4 cerraduras y todavía te sobra para hacerle una repro....jeje. Creo que en internet hay algún manual, yo cuando lo repare, no sabía ni que existía internet! Jeje pero aún así, lo repare con loctite y hasta hoy ni un problema...
slsazul
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 16 invitados
