No Arranca FR ARL despues de hacer distribucion
5 mensajes
Hola Forer@os!! Como bien dice el asunto del post mi FR ARL no me arranca despues de hacer la distribucion, si es cierto que consegui arrancarlo desconectado y conectando el borne negativo, estuvo arrancao 1 minutillo, lo paré para ver si arrancaba otra vez y ya nada, le he metio el vag-com y me da error en el sensor del cigüeñal. Mi pregunta es... ¿se me ha podido ir de punto? ¿se me habra roto la polea del cigüeñal? Llevo ya 2 dias con el coche metio en el taller y me estoy volviendo locooo!!!
SeaT LeoN FR I Edicion Especial --->> 322.000 kms. y subiendooooooo!!!
Estoy echo a prueba de balas, me disparas pero no caere... SOY TITANIO!!!
DeSFaSSe - Nuev@ por aqui
Re: No Arranca FR ARL despues de hacer distribucion
vuelvelo a poner en marcas, es facil el cigueñal tiene un punto lo tiene q poner hacia arriba justo en medio y las muesca del arbol cn el 4Z..., sino puedes mover a mano el motor cn un carraca desde la polea del cigueñal y dale 2 vueltas, mas q nada para ver si toca pistones cn valvulas.., pero aun asi si esta desfasado aunque no toke puede q no te arranque..
- Agradecido: 48 veces
killo que dice que ha arrancado, pro lo que testearia el sensor del ciguñal, aparte de mirar el angle syncro que te da al dar al arranque.
prueba de nuevo a rsetear,con el negativo arranca y deja a ver si se para.
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:killo que dice que ha arrancado, pro lo que testearia el sensor del ciguñal, aparte de mirar el angle syncro que te da al dar al arranque.
arrancado pero ya no vuelve arrancar algo raro, lo primero mira el punto, supongo q pondrias la polea del cigueñal para arrancar no??? , aver si se te a jodido la chaveta del cigueñal y pierde el punto , de ahi el desfase.. y error
salu2
Ya esta todo solucionado!!! Se me habia ido el punto, ya vuelvo a tener leonidas!! Saludos!!
5 mensajes
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
