Problema con luces led en matricula
Seguidores: TeteFR
Notapor Krixtian69 el 16 May 2012, 00:08
Bueno pues eso, que le puse leds a la matrícula y al principio todo bien, pero el otro dia me di cuenta que cuando quieren funcionan, cuando quieren funcionan pero parpadeando y cuando quieren no funcionan.
Me puse a desmontar las bombillas, y estaban como marrones, quemadas....
Mire el portalamparas y también tenía una parte como un poco derretida...
Que ha podido ocurrir?
Decir que llevo las MISMAS bombillas de led en guantera, puertas.... y esas ningun fallo.
Saludos!! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Re: Problema con luces led en matricula
Notapor srhacker el 16 May 2012, 11:46
Si que es raro, puedeser que tengas algun contacto de masa.
A mi me paso algo parecido en el passat de mi padre, funcionaban un segundo y luego se apagaban, pero eran porque las lamparas no eran can bus.
Pero ese no es tu caso.
El amor es como el miedo,cada uno coje el que quiere
srhacker
Notapor diso el 16 May 2012, 12:18
Cambia el portalamparas , haber si esta haciendo falso contacto y te fogea y por eso luce a veces y otras no y se te ponen negras.. un saludo
diso
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Agradecido: 357 veces
Notapor Krixtian69 el 16 May 2012, 14:21
Si al principio de todo cuando llevaaba las lamparas normales, iban bien, y al principio cuando puse los leds tambien, pero el otro dia lo mire por criosidad y vi que a veces parpadeaban, a veces no lucian....
Decir que los leds son los normales, nada de canbus ni nada, pero los llevo tmbien en la guantera y puertas y 0 problemas...
Saludos!! :ok:
Krixtian69
Notapor davidbux69 el 16 May 2012, 15:04
Como te dice @diso cambia el portalamparas... Ami me paso lo mismo con dos juegos de leds y mo sabia si era que hacian masa o que les entraba agua al lavar el coche ya que estaban los portalamparas bastante mal,los cambie por unos nuevos y de momento llevan un año funcionando bien
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk
davidbux69
Notapor davidbux69 el 16 May 2012, 15:05
Como te dice @diso cambia el portalamparas... Ami me paso lo mismo con dos juegos de leds y no sabia si era que hacian masa o que les entraba agua al lavar el coche ya que estaban los portalamparas bastante mal,los cambie por unos nuevos y de momento llevan un año funcionando bien
davidbux69
Notapor DIGARU el 16 May 2012, 21:32
:cafe:
por si sirve de ayuda tras probar varios led en la matricula duraban una quincena mas o menos y leugo parpadeo y a tomar por cleta.
bueno,la solucion,poner una pequeña resistencia en el positivo del portalamparas de las que se ponen a los leds a 12v.
nada complicado,la enrosque ahi a mano sin mas y oye,hasta hoy,va para 3 años.
si bien siempre se me fundia una primero,la derecha creo recordar.
creo que serian picos de tension en el sistema.el caso es que lo solucione asi y probe unos 3 o 4 modelos y actualmente llevo una de los chinos compradas en ebay y ahi siguen.
suerte man :banana:
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor ruwencillo el 16 May 2012, 21:35
creo que pueda ser mas lo del porta lamparas por que yo llevo con las mias unos 2 años y ahi siguen luciendo como el primer dia y no me salieron muy caros tampoco
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Krixtian69 el 16 May 2012, 22:02
Pues estaba pensando antes de cambiar el portalamparas comprarme antes de cambiar nada unos led canbus de esos que no dan error de luz fundida, pero viendo que los portalamparas cuestan 6€ cada uno... seguramente compre el portalamparas directamente.
Gracias a todos y saludos!!
Krixtian69
Notapor chimo el 17 May 2012, 00:11
Y este tipo de iluminacion en la luz de la matricula es legal para guardia civil y policia autonomicas?Y a la hora de pasar la itv?Yo lascias compañeros llevo puestas hace un par de meses van bien,pero tengo esa duda.Ya se que bmw,lexus las montan de serie.Habeis tenido algun problema guardia civil-itv?Gracias compañeros.
chimo
Notapor ruwencillo el 17 May 2012, 00:22
yo pase i.t.v hace cosa de 2 meses y ningun problema,la guardia civil tampoco y eso que me paran practicamente a diario,recuerdo uno de ellos a eso de las 12 de la madrugada hace muy poco preguntandome donde avia pillado las bombillas que queria unas para su leon que alumbraban mucho jajaja pocos la verdad que e visto que alumbren asi....reconocer que no son las que deberia llevar pero caracteristicas las mismas
salu2
ruwencillo
Notapor Zwartin el 21 May 2012, 14:40
cuales llevas ruwencillo
Zwartin
Notapor ruwencillo el 21 May 2012, 16:22
pues aver exactamente no se decirte por que ya hace tiempo que las llevo,las compre en el norauto y son como las que necesitan el leon pero mas grande ya que el dependiente se equivoco y me dio las mismas pero algo mas grande,bueno las acople y perfecto alumbran muuuuuy bien
ruwencillo
Notapor parko el 11 Feb 2015, 21:41
Retomo el tema para ver si alguien me puede aconsejar.
Me llegaron hoy dos bombillas led con disipador de calor para la matricula, pero al tener el disipador de calor, la parte esa de aluminio para enfriarse me toca en la carcasa por dentro del portabombillas y la bombilla queda un poco girada.
parko
Notapor adri_20vt el 11 Feb 2015, 23:51
A dia de hoy se venden ya potalamparas con luces led, que son llegar y montar, son algo mas caros pero te evitas este tipo de problemas.
http://www.ebay.es/itm/PLAFONES-LED-MAT ... 4d28b9ca83
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
