limp mode. fallos error dentro ¡¡AYUDA!!
Notapor leon tdi_110 el 16 May 2012, 21:31
hola a todos, necesito vuestra ayuda a ver si a alguno le a pasado lo mismo y damos con el problema sin cambiar muchos componentes. Resulta que el coche lleva un par de semanas que algunas veces (no siempre) entra en limp mode en 4º a sobre las 3000 - 3500 rpm, (solo una vez me lo ha hecho en 5º).
Le he metido la maquina de diagnosis bosh KTS ESITRONIC que tengo en el taller del instituto y me salen estos dos fallos:
449B Sensor presión de tubo de aspiración cierre a positivo
462D Regulación presión de alimentación. Limite de regulación sobrepasado.
Carbonilla en el turbo no creo que sea porque precisamente no voy pisando huevos jeje y el caudalímetro lo cambié hace 2 años y le puse el pierburg de mercedes. ¿Que creeis que puede ser el sensor MAP?
PD: el coche es un leon 110 cv ASV con 255.000km y repro.
un saludo y perdon por el tostón :plas:
leon tdi_110
Re: limp mode. fallos error dentro ¡¡AYUDA!!
Notapor ArkikomTdi el 16 May 2012, 22:01
hola compi, con mensajes como este nos pasamos respondiendo a lo mismo continuamente.
el tema del limp mode en todas sus variantes esta mas que tratado, por lo que te invito a leer.
un saludo y cierro
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, nenobravo y 24 invitados
