La aguja de la temperatura me oscila mucho
Notapor dcordoba el 17 May 2012, 10:01
Hola a todos, tengo un seat leon TDI 90 CV con motor ALH, y llevo notando desde hace unas fechas que la aguja de la temperatura del agua me oscila mucho, vamos que va desde 60º a 90º en cuestion de segundos, y hay veces que se baja a 60º y se queda ahi durante bastante rato, y otras veces no llega a los 90º, cuando recuerdo que al cabo de un rato de estar en funcionamiento el motor, la aguja iba clavada a los 90º y de ahi no se movia.
He visto en este foro que puede ser un problema del sensor de la temperatura, incluso me he descargado un manual para cambiarlo que teneis publicado, pero quiero confirmar que realmente es el sensor de temperatura y no es otra cosa ¿Alguien me puede ayudar por favor?
Ah otra pregunta, la guia que me he descargado es para un motor TDI 110 CV motor ASV ¿Esta guia vale para mi motor?
dcordoba
Re: La aguja de la temperatura me oscila mucho
Notapor ruwencillo el 17 May 2012, 10:07
tambien probaria a cambiar el termostato que no vale mucho y matas 2 pajaros de un tiro....de todos modos compi este tema esta muy ablado usa el buscador y seguro que solucionas tu problema
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor Leon_JDM el 17 May 2012, 13:26
Cambia sensor de temperatura y termostato, yo recomiendo cambiar los dos.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor macgregor el 18 May 2012, 11:02
A mi me paso lo mismo, cambie el sensor de temperatura pero me seguia pasando, cambie termostato y listo clavada como un clavo.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Notapor Pipefr el 18 May 2012, 14:07
Pues a mi me pasó hace unos meses y lo solucioné cambiando el sensor de temperatura, solamente. :neutral:
V.A.G.
Pipefr
Notapor ivan741 el 05 Abr 2016, 08:14
Refloto el tema porque me pasa algo curioso , me pasaba exactamente lo mismo , decidimos cambiar todo , termostato , sensor de temperatura y hasta la botella de expansión porque ya tenía su tiempo y estaba fea , y nada , sigue exactamente igual , llega a 90° , baja a 60° e incluso a veces se queda un buen rato en 60°, a alguien le ha ocurrido algo similar ?
1.9 TDi
ivan741
Notapor Abilan el 05 Abr 2016, 10:35
@ivan741 igual el termostato k has montado estaba mal por eso te sigue dando el mismo fallo. A mi me pasaba lo mismo cuando iba por ciudad estaba a 90 en autovia a 120 estaba a 0 digamos si lo ponia a 140 150 subia a 90° y era el termostato.
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor ivan741 el 05 Abr 2016, 11:46
Abilan escribió:@ivan741 igual el termostato k has montado estaba mal por eso te sigue dando el mismo fallo. A mi me pasaba lo mismo cuando iba por ciudad estaba a 90 en autovia a 120 estaba a 0 digamos si lo ponia a 140 150 subia a 90° y era el termostato.
Ostia sería curioso que el termostato nuevo tampoco funcionase ... Ya solo me quedaba por mirar el cuadro que estuviera dando fallo , no se , pediremos otro termostato a ver qué ocurre
1.9 TDi
ivan741
Notapor toledoman el 05 Abr 2016, 12:30
Buenas, el termostato es OEM? Si es no cambialo y pon el de la SEAT te lo digo que los de las otras marcas suelen ir bastante mal, lo digo porque me paso en los 2 ibizas que tengo, fue poner los de la SEAT y cero problema ;) y estos tiempos atras me fallaba el del toledo y no me lo pense termostato OEM y lo mismo cero problemas :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor ivan741 el 05 Abr 2016, 13:19
Creo que ni el termostato ni la botella son OEM , creo que lo único es el sensor que sí que he visto que era de color verde
1.9 TDi
ivan741
Notapor Abilan el 05 Abr 2016, 16:29
Hombre ally depende lo que te toque ... yo lo tengo en el mio que no es original y va bien ya tiene 1 año y pico puesto ..... Si es priginal supuestamente son mejores .
Abilan
Notapor ivan741 el 05 Abr 2016, 19:24
Abilan escribió:Hombre ally depende lo que te toque ... yo lo tengo en el mio que no es original y va bien ya tiene 1 año y pico puesto ..... Si es priginal supuestamente son mejores .
si en el taller muchas veces se han montado cosas no originales y no han dado fallo , pero ostia de las 3 cosas que fallen las 3... :shock: estoy por ir a la seat y comprar todo original y a ver si descartamos asi :plas:
1.9 TDi
ivan741
Notapor ivan741 el 06 Abr 2016, 14:27
A ver .. Llevo un par de días controlando el coche y solo se queda en 90° a ralentí , a la que te mueves o pones el clima ya baja de temperatura... Termostato ??
1.9 TDi
ivan741
Notapor ruwencillo el 06 Abr 2016, 15:34
Todo indica que si,el termostato se a debido de quedar abierto y esta todo el rato circulando el agua y en cuanto pones el clima los electros saltan y enfria mas aun el refrigerante
ruwencillo
Notapor gorrion el 06 Abr 2016, 16:09
Como se cambia el termostator y cuanto cuesta??
gorrion
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 34 invitados
