conectar techo solar seat leon m1 1.9 tdi
NotaPublicado: 18 May 2012, 00:04
por lra
hola hace poco volque con mi leon y tuve q cambiar el techo y consegui un techo con techo solar de serie de un fr ...lo e conectado directo a la bateria y funciona. pero si le doy a levantar el techo se corre para atras y asi sucesibamente algien me puede esplicar como se conecta el techo por que lo que tengo mirado en el foro no me aclara mucho y si tiene que ir obligatoriamente a la centralita comfort
Re: conectar techo solar seat leon m1 1.9 tdi
NotaPublicado: 18 May 2012, 08:34
por BhEaN
Si no has encontrado las conexiones del techo, es que no has buscado demasiado, compañero... jejjee....
Tienes todas las conexiones (tanto para la confort 1C0 como para la 1J0) en éste post: viewtopic.php?f=6&t=33304
NotaPublicado: 21 May 2012, 02:13
por lra
hola de nuevo e conectado los cables a la centralita confort y el resto de cables en su respectivo lugar pero el techo solar sigue haciendo lo q le da la gana ... el motor q tenia estava podre y me dieron otro y la diferencia entre uno y otro es que uno tiene del mando al motor 6 cables y el que traia tenia 5 puede influir algo eso un saludo
NotaPublicado: 02 Jun 2012, 10:03
por conra
esto me interesa :palomitas:
NotaPublicado: 16 Abr 2014, 00:04
por jdaguilar
Buenas, para no abrir un tema nuevo aprovecho este.
Mi pregunta es el plafón W8 para techo solar tiene el mismo pineado que el W8 normal??? Sería quitar uno y poner otro???
NotaPublicado: 16 Abr 2014, 00:10
por BhEaN
jdaguilar escribió:Buenas, para no abrir un tema nuevo aprovecho este.
:si:
