Embrague del compresor del aire acondicionado [solucionado]
Seguidores: evola_200, fran69
Notapor tofimas el 18 May 2012, 13:25
Buenas gente
Hace cosa de un mes y pico le di al clima porque hacía algo de calorcillo, y ná! sin señales de vida, sin ruido, sin cambio en las revoluciones y, obviamente, sin frío... Busqué por el foro, pero nada concluyente, la verdad es que hay docenas de casos diferentes con el AA. Miré el fusible y estaba ok. Ventiladores ok, calefacción ok, panel de control ok, simplemente no había frío y el compresor no arrancaba.
Pues lo he llevado a un sitio especializado en esto y... tachán!!!! Me ha salido volando el embrague del compresor del aire acondicionado! Dice que ha visto otros casos en el grupo VAG. Por vibraciones y tal se afloja una tuerca y se cae literalmente la pieza, y como no tengo el cubre carter, pues se debió ir al suelo...
El caso es que hace un par de años tuve problemas con un tensor de la correa, hacía un ruido metálico a ralentí. No sé si tuvo algo que ver. Pero el verano pasado el aire iba de lujo.
El caso es que el mecánico dice que hay que comprar un compresor entero porque no venden el embrague suelto, y que ademas podría estar jodido el compresor en sí. Vamos 800 EUR entre pieza (de segunda) mano de obra, gas e iva... Le he dicho que nanai... voy a ver si otro mecánico tiene una idea más brillante (léase barata :) )
No se si alguien habrá sufrido se lo mismo, o si tenéis algo que aportar, es más que nada para vuestra información.
Por cierto, es un Leon I 1.9TDI Sport 110cv, del 2003, con 165.000 kms
Seat Leon 1M Sport 1.9 TDI 110
tofimas
Re: Embrague del compresor del aire acondicionado
Notapor leoncito fr 150 el 18 May 2012, 13:53
solo por curiosidad tienes alguna foto para saber donde esta ese embrague? asi me fijare siempre por si las moscas gracias
para ver mi fiera ---> viewtopic.php?f=13&t=70308
leoncito fr 150
Agradecido: 17 veces
Notapor ibiza2 el 18 May 2012, 13:56
tofimas , me temo que en todos los talleres te diran lo mismo , compresor nuevo , osea e tocara ahorrar para uno , y esperate que no se te alla fastidiado alguna correa , porque se yo porque mi padre tiene un leon 1.6 y esos van con correa multipista accionada con el compresor , no puedes acer ningun apaño
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Gurin el 18 May 2012, 21:54
Mira a ver si es verdad lo que te dicen, el embrague es facilmente reconocible.
Puedes comprar alguno de desgúace, para abaratar "la broma".
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor tofimas el 19 May 2012, 16:21
Gracias chicos.
Por lo que me han contado, parece que no se puede conseguir el embrague suelto...
Una pregunta de paleto en mecánica, ¿donde esta exactamente el compresor? Creo que debajo del depósito del limpia, ¿correcto? si es asi, ¿en que posicion está? tumbado (como en la foto?) o de pie? Me gustaria ver la pieza "sin" el embrague...
Por otra parte, creo que buscaré uno de desguace y me aventuraré con un colega que entiende del tema a cambiarla. Uno no original (marca Lucas) vale unos 330 EUR.
tofimas
Notapor andrew_mp el 19 May 2012, 16:48
Yo tengo mi antiguo compresor aún de cuando lo cambié porque no comprimía. El embrague le funciona perfectamente, sería cuestión de pasarlo a tu compresor. Si te interesa mándame un MP. El compresor en cuestión es un SDV16 creo recordar.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor andrew_mp el 19 May 2012, 16:51
Por cierto antes de liarte a cambiar cosas aségurate primero, que ya sabes como son en algunos talleres con tal de cambiarte la pieza más cara. Me extraña que un embrague deje de enganchar por avería del propio embrague.
andrew_mp
Notapor tofimas el 19 May 2012, 17:22
Lo miro y te digo. No es que el embrague haya dejado de funcionar, es que el embrague simplemente no está... se ha soltado y se ha caído... :shock:
tofimas
Notapor ibiza2 el 19 May 2012, 17:39
tofimas , aber si encuentras un compresor de desguace que este bien , suerte
ibiza2
Notapor andrew_mp el 21 May 2012, 12:52
Y al no tener la polea te sigue funcionando la asistencia de la dirección y el alternador?? No se te ha quedado muy floja la correa?
andrew_mp
Notapor Jemi el 21 May 2012, 13:17
Sí hay despiece, el embrague del compresor se vende por separado y tiene la referencia 1J0 820 811 M, su precio ronda los 340 Euros.
El compresor nuevo y completo sale por unos 850 Euros y su referencia es 1J0 820 803 L, pero hay otra opción, que es el de intercambio con referencia 1J0 820 803 LX y que sale por unos 525 Euros.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor tofimas el 21 May 2012, 21:25
Andrew, la polea está, lo que ha volado ha sido el embrague.
Jemial, gracias por los datos. Aunque voy a optar por el tema desguace.
De momento he pasado hoy por un taller justo debajo de casa y le he pedido segunda opinion, me lo miraran tambien con recambio no oficial, a ver lo que sale. Me ha dicho que el tema desguace es un peligro, porque si la pieza no es buena y nos damos cuenta una vez montada, me cobraran la mano de obra por nada...
Lo del desguace está bien si te lo montas tu (o un colega)
Os voy contando
tofimas
Notapor tofimas el 25 May 2012, 12:23
Al fin he tenido un ratillo y he podido ver el tema con mis ojos.
La tuerca del círculo se ha salido y se ha caído el embrague del compresor, que es el disco pegado a la polea, delimitado por la curva roja en el dibujo.
Leoncito, esa tuerca es la que deberías controlar según lo que me comentas.
He ido a un par de talleres más, uno me lo montan con pieza nueva no original por 500 EUR. Otro me mirará de pillar un embrague de compresor suelto y ponerlo (la opción ideal y más barata...)
Ya os voy informando.
tofimas
Notapor Neno_Cupra el 25 May 2012, 14:33
Yo tengo el mio desarmado por si te interesa...
SEAT IBIZA CUPRA TDI
www.TDInside.com
Neno_Cupra
Notapor andrew_mp el 25 May 2012, 16:33
Imagino que tu compresor ahora mismo tiene este aspecto:
Y si he entendido bien lo que has perdido ha sido la tuerca con el plato del embrague que engancha el eje, o sea esto:
La polea por lo que he entendido la tienes, así que si lo que te falta es el plato, eso no es una pieza eléctrica ni nada, cualquiera que consigas funcionará perfectamente ya que es una pieza metálica y rígida que lo único que hace es transmitir el giro de la polea al eje del compresor :ok:
Es eso lo que te hace falta?
andrew_mp
