problema turbo
Seguidores: txemmmmmm
problema turbo
Notapor indio22 el 25 May 2012, 15:55
hola chicos tengo un fr tdi 150 cv de junio del 2004 lo compre hace 4 meses con 124000km pero lo yevaba una mujer el coxe estaba un poco amariconao y con el tiempo el coxe ha ido a mjor pero desde hace un mes para aca el turbo empieza a slibar muxo pero es ke parece mas como una fuga el coxe lo noto un pelin con menos tiron por lo demas va bien lo unico ke suena muxisimo le cambie le vlavula de presion del turbo y el caudalimetro nuevo y a raiz de esos cambios al mes empezo a silbar o soplar cada vez mas no se si sera del turbo o puede ser de algun manguito ese ke tanto se comenta de color rojo a ver si alguno de vosotros os ha pasado perdon por la parrafada un saludo
Última edición por indio22 el 25 May 2012, 18:17, editado 1 vez en total
indio22
Re: PROBLEMA TURBO
Notapor txemmmmmm el 25 May 2012, 17:56
si humea bastante puede ser fuga
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
problema turbo
Notapor indio22 el 25 May 2012, 18:07
si humea la verdad habria ke comprobar todos los tubos no?
Última edición por indio22 el 25 May 2012, 21:18, editado 1 vez en total
indio22
Re: PROBLEMA TURBO
Notapor Leon_JDM el 25 May 2012, 18:08
Compañero, edita el título y ponlo en minúsculas por favor.
Tiene toda la pinta de fuga, dentro de los problemas, es de mal menor, encontrar la fuga y solucionarlo.
Leon_JDM
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 63 veces
Re: PROBLEMA TURBO
Notapor txemmmmmm el 25 May 2012, 18:27
indio22 escribió:si humea la verdad habria ke comprobar todos los tubos no?
con pie mantenido ??? si es asi revisa el manguito rojo del turbo q se suelen rajar..
txemmmmmm
Re: problema turbo
Notapor indio22 el 25 May 2012, 21:19
si con el pie mantenido pero mas en marcha cuando le piso un poco subido de vueltas
indio22
Re: problema turbo
Notapor txemmmmmm el 25 May 2012, 21:25
indio22 escribió:si con el pie mantenido pero mas en marcha cuando le piso un poco subido de vueltas
de todas maneras si puedes hacer un log mjor q mjor...
asi salimos todos de dudas
un saludete!!
txemmmmmm
Re: problema turbo
Notapor indio22 el 25 May 2012, 21:51
no tengo a nadie ke conozca por aki por murcia con el vagcom si no lo haria
indio22
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 55 invitados
