Problemas con sirena autoalimentada [solucionado]
Notapor micke el 26 May 2012, 22:07
Hola compañeros
Tengo un problema con la sirena autoalimetada.hace unas semanas hice la instalación con ayuda del manual que hay por internet y el compañero ru me la activo.el problema es que no funciona,desconecte la bocina que lleva de serie y tampoco es esa la solución. La he probado directamente a la batería positivo y negativo sin conectarla a la centralita y no suena.
Tengo centralita 1c0 y el pin 1 debe de ir al 3 del conector 15 pines.según las fotos del manual el conector es el marrón,pero en mi centralita el marrón es el t23.
Mi centralita lleva 3 conectores,dos negros y uno marrón. Y el negro de la izquierda es el
T15 y el de la derecha T24.
Alguien sabe cual es el problema?
No se si será que esta rota la bocina o que el pin 3 debe ser de otro conector( yo la he conectado al conector t15,negro)
Un saludo y gracias
vendo S del porton trasero con la instalación de camara + motor->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68059&p=1206105#p1206105
vendo sensor de aparcamiento ->http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=68218
micke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 18 veces
Re: Problemas con sirena autoalimentada
Notapor dann1983 el 27 May 2012, 20:11
Yo tengo un manual que dice asi:
para confort 1c0:
- Pin 1 bocina -> pin 3 del conector T15 de la confort
- Pin 2 bocina -> masa
- Pin 3 bocina -> Positivo (con fusible o lo que quieras).
Más luego codificar la confort con vdspro.
Yo tuve problemas y es que habia cambiado los pines 1 y 3 de la bocina. Fijate bien no sea que algo no haga buen contacto.
Saludos!!
dann1983
Agradecido: 53 veces
Notapor micke el 27 May 2012, 23:38
Hola compañero
Si ya leí que tu también tuviste problemas con la instalación
La alarma que tengo es metasystem y su conector lleva 4 pines el Pin numero 1 no esta ocupado. Lleva tres cables uno al pin3,pin2 y Pin 4
He intentado sacar el pin 4 pero es imposible lleva como una especie de goma.
Un saludo y gracias compañero
micke
Notapor micke el 29 May 2012, 14:56
Ninguna solución?
micke
Notapor dann1983 el 29 May 2012, 20:04
Y por colores no coincide? Me explico: dos cables son de alimentación (rojo y marron por ejemplo) y el otro es el de linbus (o algo asi) que sea de otro color o de dos colores...
Te mando mp!
dann1983
Notapor micke el 29 May 2012, 21:22
Hola
Que va los tres cables son negros.tu conector tiene para 3pines o 4 pines? Este tiene para cuatro pero usados tres
Un saludo y gracias por tu ayuda
micke
Notapor dann1983 el 30 May 2012, 18:18
Mi sirena tiene 3 pines, es la autoalimentada con referencia terminada en A. Le has hechado un ojo al enlace que te envie por mp? Prueba lo que dicen y usa los tres pines del mismo modo que te dije antes.
Saludos!!
dann1983
Notapor micke el 30 May 2012, 18:31
hola dann1983
no me ha llegado el enlace por mp. te importaria enviarmelo de nuevo?por favor.
esta no lleva referencia
un saludo y gracias
micke
Re: Problemas con sirena autoalimentada  [solucionado]
Notapor micke el 18 Jul 2012, 20:19
tema solucionado,me habia equivocado y estaba conectando el cable que va a la centralita en el positivo permanente.
mi conector llevaba cuatro pines,de los cuales solo tenia cableado tres de ellos. el pin 3 de mi conector era el 1,siguiendo el esquema que hay por la red.
un saludo y gracias a todos :ok:
micke
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), jxc33 y 26 invitados
