duda valvula descarga leon 1.8T
NotaPublicado: 30 May 2012, 22:37
por tibi
Hola, primero decir que si este post no va aqui pueden moverlo sin problemas, disculpas. Bueno la duda que tengo es en si ponerle a mi leon 1.8 20vt una valvula de descarga al exterior, concretamente la HKS SSQV , si no me equivoco en el nombre, querria preguntar si alguien la lleva y si nota algo o realmente pierde potencia o bajos en el coche, si le ha ido bien o si funciona igual de bien que las forge. Actualmente llevo la forge 004 creo , es recirculada, compre el coche asi con ella de segunda mano. Si sirve de mas datos llevo repro upsolute i admision tipo bmc cda, saludos gracias!
Re: duda valvula descarga leon 1.8T
NotaPublicado: 31 May 2012, 00:30
por ALCOBENDAS
Yo te recomiendo montar recirculadas en este coche.. salu2
NotaPublicado: 31 May 2012, 00:37
por alex_mk4
yo montaria apr r1 sin mantenimiento, yo estoy encantado..
NotaPublicado: 31 May 2012, 00:39
por alex_mk4
NotaPublicado: 31 May 2012, 01:30
por tibi
ALCOBENDAS escribió:Yo te recomiendo montar recirculadas en este coche.. salu2
y eso porque?? se nota perdida o va peor? gracias por la respuesta
NotaPublicado: 31 May 2012, 01:31
por tibi
alex_mk4 escribió:yo montaria apr r1 sin mantenimiento, yo estoy encantado..
tu llevas esa alex? ya me la enseñaras el viernes o cuando quedemos ;) saludos!
NotaPublicado: 31 May 2012, 02:09
por dani2323daniel
se nota algo con eso?es malo o bueno?el sonido es bonito pero...eso si es bueno o no jeje!!
NotaPublicado: 01 Jun 2012, 01:42
por ALCOBENDAS
Estos coches cuentan con el aire que las NO recirculadas tiran al exterior dando ese sonido bonito.. y empiezan a hacer correcciones y no ir bien etc..
Yo a dia de hoy montaria apr r1 y tengo una forge..
salu2
NotaPublicado: 01 Jun 2012, 08:54
por JCC
dani2323daniel escribió:se nota algo con eso?es malo o bueno?el sonido es bonito pero...eso si es bueno o no jeje!!
Si la válvula cierra bien y no pierde, da igual la que montes porque su cometido es ese, mantenerse CERRADA y abrir cuando se levanta el pié del acelerador. Se acabó.
Es más importante la gestión electrónica del relé N249 que la gobierna (y que muchos quitan por desconocimiento y luego el coche da tironcitos a punta de gas) que otra cosa.
Lo único que si es del tipo BOV (Blow Off Valve) expele el aire y suena "guay" como a muchos gusta (con el tiempo cansa, la verdad, hay algunas que suenan incluso a pato/oca, ja, ja...) y luego está el tipo DV (Diverted Valve) que recircula ese aire sobrante (pero no suena, Oooooohhh :plas: ). Su principal ventaja es que no pierde inercia la turbina (fundamental al momento de acelerar) y es la que monta VAG, con muy buen criterio por cierto.
NotaPublicado: 01 Jun 2012, 09:34
por alex_mk4
Si tío, luego la ves..pero el tema de que sea recirculada y sin mantenimiento es lo suyo...
NotaPublicado: 09 Abr 2014, 11:19
por franSeatLeon4Motion
Killo alguien es capaz de poner algunos links con algunas de las mejores valvulas de descarga
Gracias Salu2.. :marley: :banana: :nekora:
NotaPublicado: 10 Abr 2014, 22:49
por robercupra
Yo llevo la forge 008 que es igual a la 07 pero la moderna y con un cono suena casi como las atmosfericas.
