buenas
esoty mirando si se puede montar el pulsador de capot original en mi leon
tengo que montar la alrmad e serie y ya aprovechoa ya qeu al montar el paragolpes de cupra voy a montar la chap de proteccion y de paso puede aprovechar y monto el pulsador.
tambien aprovecho para saber si la alarma autoamplificada se puede activar con vag com o algun programa que no sea por puerto serie.
un saludo y mil gracias
instalar pulsador oem capot
30 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Proyecto de coche en marcha, ya veremos como acaba.
tatito89 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: instalar pulsador oem capot
Fíjate bien porque yo no tenía de serie alarma ni nada y cual fue mi sorpresa que cuando fui a mirar la cerradura del capó para ver como era el tema del pulsador, que resulta que el coche lo traía y solo tuve que conectar el cuadro con la confort.
- Agradecido: 136 veces
tatito89 escribió:tambien aprovecho para saber si la alarma autoamplificada
autoamplificada? sera autoalimentada no?
bananaramirez - Nuev@ por aqui
no se si es autoamplificado o autoalimentada jajajajajajaa
mirare haber si lleva el pulsador no sabras a que pin va y si hay que codificar algo???
e mirado mi cerradura y no veo nada
no lleva pulsador sabeis si se puede pedir por separado???
El pulsador creo que no se vende suelto, va con la cerradura entera. Te adjunto una foto del pulsador porque no es fácil de ver y lo mismo si que lo llevas y se te ha pasado. Puedes pulsarlo con una llave o algo fino y largo y notarás que hace click (si lo tienes claro).
andrew_mp escribió:El pulsador creo que no se vende suelto, va con la cerradura entera. Te adjunto una foto del pulsador porque no es fácil de ver y lo mismo si que lo llevas y se te ha pasado. Puedes pulsarlo con una llave o algo fino y largo y notarás que hace click (si lo tienes claro).
Una duda, para que sirve eese pulsador?
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
Sirve para conectarlo a la confort y que la alarma se dispare si el capó es abierto. También creo que si tienes cuadro fis, se muestra el capó abierto en el cuadro.
andrew_mp escribió:Sirve para conectarlo a la confort y que la alarma se dispare si el capó es abierto. También creo que si tienes cuadro fis, se muestra el capó abierto en el cuadro.
Y coomo se sabe si tienes ese pulsador conectado? Ya que si o lo tengo conectado me gustaria conectarlo.
En ese caso es dificil conectarlo? Como se haria?
Saludos!!
PD: Si estoy desviando el post y hay algun post abierto con lo que he preguntado, me lo decis jeje
Conectado no va a estar conectado. De serie viene conectado al cuadro creo recordar, y lo único que hay que hacer es tirar un cable del cuadro a la confort.
andrew_mp escribió:Conectado no va a estar conectado. De serie viene conectado al cuadro creo recordar, y lo único que hay que hacer es tirar un cable del cuadro a la confort.
Y porque vienen conectado al cuadro y luego no marca cuando esta abierto?
Pues a ver si me lio a tirar ese cable del cuadro a la confort jeje
Saludos y gracias!
Refloto este post porque hoy me ha dado por mirar mi cerradura del capo, y he visto el pulsador. He cerrado el coche y e empezao a pulsar el microinterruptor y no ha saltado alarmar ni nada de nada.
Alguien me puede decir como activo ese micropulsador?
Os dejo unas fotos
Como se puede ver tengo toda la instalacion hecha... Solo falta activarlo o algo para que funcione.
Os dejo unas fotos
No se si el pulsador funciona con la alarma de serie o no, pero una función que tiene y que viene en el manual, es que cuando salta el chivato de nivel de aceite, abres y cierras el capo y te deja tranquilo 100 km creo recordar, pero como digo viene en el manual.
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:No se si el pulsador funciona con la alarma de serie o no, pero una función que tiene y que viene en el manual, es que cuando salta el chivato de nivel de aceite, abres y cierras el capo y te deja tranquilo 100 km creo recordar, pero como digo viene en el manual.
Esque he leido por ahi que hay que cablear algo pero no pone el que ni nada, entonces a ver si alguien sabia algo
@BhEaN , a ver si me sacas de dudas que he leido que se lo hicistes a un forero o eso creo jeje
Si te molesta la invocacion ya lo siento jeje
buenas
yo ya lo e montado
-El pin 2 va a masa
-El 1 y el 3 son los que no entiendo bien, a ver si alguien lo sabe interpretar bien el esquema.
yo ya lo e montado
-El pin 2 va a masa
30 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 36 invitados
