con el retro que tengo el problema, es el del piloto. que estando cerrados, se abre un poco (haciendo un recorrido mas alto que el segundo recorrido), suena un clack, y baja la altura del retrovisor para posteriormente abrirse y quedar en una posicion mas elevada que el derecho y mas abierto.
es decir, se queda inclinado hacia arriba, y es algo que puede apreciarse en la union del soporte y el propio retrovisor.
hay alguna forma de resetearlos mediante el panel del elevalunas, vagcom, desmontando el retrovisor, o habria que quitar el panel de la puerta y revisarlo todo? (esto ultimo descartado)
no es algo que me coma la cabeza, pero me molesta el que tarde mucho mas en abrirse, y encima lo haga mal.
no se si es un problema comun, pero he estado buscando por el foro y hay infinidad de temas de los cuales, en ninguno he podido sacar una conclusion a mi problema.
gracias a todos
la compre en una tiendda de electronica es para facilitar el contacto
A cabo de 2 dias leí por aqui que desconectando la bateria durante unos minutos y volviendola a conectar, volvian a funcionar los retrovisores. Y así fué!
Esto, si que no lo entiendo yo...
