Problema de luces
Problema de luces
Notapor martinlarke el 11 Jun 2012, 21:15
Hola me dirigo de nuevo a esta familia para haber si logramos sOlucionar el problema que tengo actualmente.
Perdonen si el mensaje es escueto pero lo estoy realiAndo desde el movil y es algo bastante incomodo ....
Bueno resulta que el otro dia pare en el garaje y me fije que habia luces de atras fundidas concretamente el foco de la derecha (segun miras el culo) no funcionaba ni la de freno y la de luz , mientras que por el contrario en el izquoerdo funcionaba la de luz pero no la de frenado.
Hoy me dispuse a cambiar la bombilla y resulta que SORPRESA! Pese a que las bombillas son recien compradas, en el foco derecho no funcioona la luz posicion solo la de freno , mientras que en el izquoerdo del reves.
A que se puede deber este problema? Quizas fusibles?
Alguna idea?
Muchas gracias de antemano!
martinlarke
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Problema de luces
Notapor Gurin el 11 Jun 2012, 21:21
Mira la posición del mismo lado delantera y si no funciona posiblemente sea el fusible
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor martinlarke el 11 Jun 2012, 21:57
Gracias!
Ahora os miro y os comento haber ...
En cuanto a lo de la luz de freno del otro lado?
Ahi algun post por aqui de cual es cada fusible es que nose donde he metido el manual ... Y es jodido con movil buscar nada!
martinlarke
Notapor Rayback el 11 Jun 2012, 21:59
martinlarke escribió:Gracias!
En la sección de descargas tienes todos los manuales :wink:
Saludos !!
Rayback
Moderador Global
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 302 veces
Notapor martinlarke el 11 Jun 2012, 23:29
Alguna opinion mas de a que se puede deber este problema?
Muchas gracias de antemano ;)
Y muchas gracias x lo de las descargas :)
martinlarke
Notapor martinlarke el 12 Jun 2012, 01:43
Bueno les voy comentando!
Haber la luz derecha si es lO que comentaban arriba que debe ser el fusible por qie la de posicion de ese lado no funciona .
Pero la cosa es que he cambiado ahora los fusibles que pone en el manual ilumnacion y que no doy con el algien sabe l numero exacto o que numero puede ser ?
En cuanto al lado izquierdo algien puede saber a que se debe que con bombilla nueva no vaya la luz xe feno?
martinlarke
Notapor martinlarke el 12 Jun 2012, 22:13
Una ayudita familia!
martinlarke
Notapor Krixtian69 el 12 Jun 2012, 22:42
7- Luces de marcha atrás................ 10A
13- Luces de freno ........................... 10A
22- Luz posición derecha.................. 5A
23- Luz posición izquierda................ 5A
36- Faros antiniebla y luz trasera
antiniebla .................................. 15A
Esos son los numeros de los fusibles y los amperios de cada 1
Saludos! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor martinlarke el 13 Jun 2012, 20:33
Muchas gracias familia! Pues ahora provare y haber que pasa .
En cuanto a lo de la luz de freno que no luce a que puede deberse ? Otro fusible? Por que la bombilla esta nueva ...
martinlarke
Notapor Krixtian69 el 13 Jun 2012, 22:14
martinlarke escribió:Muchas gracias familia! Pues ahora provare y haber que pasa .
De las luces de freno solo hay 1 fisuble... asi que prueba con otra bombilla y mira que haga bien contacto las 2 patillas de la bombilla que tienes puesta.
Saludos!! :ok: :ok:
Krixtian69
Notapor martinlarke el 30 Jun 2012, 13:36
Buenos os comento señores , despues de aver estado ayer todo el dia , con las luces para arriba y para abajo , logre solucionar el problema de la luz de freno pero el polito de atras que esta fundido(y su respectiva luz de posicion) , sige fundida , he cambiado los fusibles que me mandaron pero el problema continua.
Algun idea mas sobre cual puede ser el problema?=
martinlarke
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
