No me funcionan los intermitentes  [solucionado]
NotaPublicado: 11 Jun 2012, 21:28
por Taifun
Lave el coche sábado con bastante agua a presión y desde entonces los intermitentes no me van. Silo lucen una vez y paran. Es una gran problema y a ver como lo solucionamos. Le metí el vag-com y no encontré nada.
Las demás funcionan bien y todo. No creo que será una problema de la maneta. Los fusibles bien...no se ...no se que más comprobar.
Enviado desde un rincon de este mundo, usando Tapatalk 2 .
Re: No me funcionan los intermitentes
NotaPublicado: 11 Jun 2012, 22:26
por Leonazo
Joder, que cosa mas rara, mira a ver si se te ha metido agua en los conectores de los intermitentes, en el cuadro se te enciende??, funciona el rele de intermitencias??
NotaPublicado: 11 Jun 2012, 23:01
por txemmmmmm
mira el boton de los warning q lleva el rele...
salu2
NotaPublicado: 11 Jun 2012, 23:46
por devilzgz
txemmmmmm escribió:mira el boton de los warning q lleva el rele...
salu2
También voto por esto.
Un saludo!!!
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 09:01
por Taifun
Algunas veces se queda funcionando cundo le doy a emergencias.
Dices quitar el boton y que? Agua no creo que ha llegado alla. Estaba pensando en alfun relee pero ... Cual?
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 13:46
por abpoza
Es posible que haya coincidido el deterioro del relé de los intermitentes con el hecho de que lavaras el coche, pero todo apunta a que te esta fallando el relé. Para sustituirlo debes cambiar el botón del warning entero. Probablemente se te solucione el problema.
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 17:45
por Taifun
Las emergencias me funcionan. No hay algun relee debajo de las escobillas?
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 17:48
por abpoza
aunque te funcionen las luces de emergencia, es posible que los intermitentes te fallen. Creo que no hay más relés que controlen los intermitentes, sólo el del Warning, que está integrado en el propio botón. A mi me pasó algo parecido y se solucionó así.
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 19:30
por Taifun
Vale
Ire a un desguace a comprar uno.
Como se quita ? Hacer palanca con un destornillador o como ?
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 19:33
por santosexo
salu2
Un saludo!!!
casi seguro que sean los warning suelen fallar mucho en nuestros coches lo del lavado puede ser una coincidencia. na solo son 30 eurillos en la seat
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 19:36
por santosexo
salu2
Un saludo!!!
casi seguro que sean los warning son 30 eurillos en la seat
NotaPublicado: 12 Jun 2012, 22:02
por Taifun
Era el boton del warning.
Por suerte abpoza tenia uno y me lo ha cambiado.
Menudo lio
Gracias a todos.
