Logs leon cupra r posible problema... [solucionado]
Notapor trend el 11 Jun 2012, 22:08
Hola que tal, le puse supresor de catalizador a mi leon 225 hace unos dias y note unos tirones estirando a altas vueltas.
A lo que tambien me extraña es que no me sale fallo en el cuadro, ya he hecho unos cuantos km y nada, esta conectada la sonda al agujero que trae el supresor.
Bueno cuelgo los logs y a ver que me podeis decir al caso.Hoy he hecho un scan despues de borrarlo todo y me ha salido el fallo del sensor G235 y ninguno mas...
Saludosss y espero ayuditaa.Graciiaass.
Leon Cupra R 1.8T 225 con:
DV 007p de Forge + muelle amarillo
Silencioso Remus Racing
Dogbone
Manguito de admision al turbo de silicona
Latiguillos metalicos Goodridge+DOT 5.1
Discos de freno rayados y avellanados
trend
Re: Logs leon cupra r posible problema...
Notapor JCC el 12 Jun 2012, 10:03
Ese sensor G235 que mide la EGT (en el turbo de los K04) da a menudo problemas en los motores 210/225... y que siempre se manifiestan por leves tirones. En este caso el fallo se puede producir por comparación a lo que mide la 2ª sonda, que ahora va por libre. No te sale nada en el cuadro porque la G235 no está rota en realidad...
En fin, que lamento no poderte ayudar más... pero te subo el post y a ver si alguien puede arrojar mas luz sobre el tema.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor trend el 12 Jun 2012, 12:08
Teoricamente la segunda sonda lambda solo informa del funcionamiento del cata y no interviene en el funcionamiento del coche...no se a ver q opinais de los logs.
mi opinion es que me parece que el g235 empieza a fallar y puede que provoque los demas fallos pero claro no soy experto en fallos :no:
Bueno espero ayuditaaa.Saludosss
Dogbone
trend
Notapor trend el 12 Jun 2012, 20:36
UUppppp al presunto probleeemaaa!!!! :rezar:
Dogbone
trend
Notapor trend el 12 Jun 2012, 23:03
Perdon se me olvido colgar el scan que hice despues de hacer los logs...
Despues de borrarlos al cabo de un par de dias y haberle dado un poco de zapatilla me salio solo el fallo del sensor EGT G235 implaussible signal-
Bueno ya os he dado toda la informacion que he podido recopilar.Graciiiiaasss y saludosss cracks.
Dogbone
trend
Notapor JCC el 13 Jun 2012, 08:53
Sí, parece que se ha ido una vez más el sensor G235 de los que montan K04 pero, ya es casualidad que haya coincidido con la supresión del catalizador, por eso lo de intentar encontrar algo que los relacionara.
Pues nada, a cambiarlo pues.
JCC
Notapor trend el 13 Jun 2012, 22:05
Por cierto llevando solo supresor y escape, nada de repros, tocaria bajar la egt verdad???
Es que me he fijado que se ponia entre 945 y 955 grados y supongo que debe ser porque ya esta tocado...
Bueno lo dicho gracias por opinar y a ver si alguien mas me dice.Saludossss
Dogbone
trend
Notapor trend el 14 Jun 2012, 13:57
Bueno nadie sabe darme alguna opinion mas????' :?
Dogbone
trend
Notapor trend el 17 Jun 2012, 03:15
Uuuuupppppp...
Dogbone
trend
Re: Logs leon cupra r posible problema...  [solucionado]
Notapor trend el 19 Jun 2012, 21:53
Bueno pues nada cierro el post.
Dogbone
trend
