Mando a distancia moribundo...
Favoritos: zenobi
Notapor JCC el 12 Jun 2012, 09:09
Hola a todos:
Nunca abro posts, solo los respondo, je, je...pero esta vez, por mucho que he buscado, no encuentro solución a mi problema...
Hace unos meses que el mando a distancia de mi querido 1.8 20VT dejó de funcionar tras 9 años de duro servicio...
Bien, me dije, cambio la pila y a correr.
Así lo hice, abrí el mando cambié la pila de botón que lleva y tan contentos peeeero, al mes y medio se acabó la pila y de nuevo el mando quedó moribundo.
Cambié la pila de nuevo y esta me ha durado 2 meses... por lo que algo hay en el mando que está mal, me temo.
¿A alguien le ha pasado algo parecido?. ¿Tengo que comprar otro mando o hay alguna solución que sepais?.
Gracias y un saludo.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Re: Mando a distancia moribundo...
Notapor Krixtian69 el 12 Jun 2012, 15:12
Amí se me gasto la pila, le puse otra y me duro un par de horas... y no ha vuelto a funcionar... tambien tenia 9 años el mando.
Saludos!! :ok:
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor ceberio el 12 Jun 2012, 23:28
Krixtian69 escribió:Amí se me gasto la pila, le puse otra y me duro un par de horas... y no ha vuelto a funcionar... tambien tenia 9 años el mando.
Saludos!! :ok:
Deber ser que los hacen con fecha de caducidad para que haya que comprar otro...
ImagenImagen
ceberio
Notapor JCC el 13 Jun 2012, 14:36
Saludos!! :ok:
Y... ¿te compraste otro mando o abres desde entonces a "mano"?
JCC
Notapor Krixtian69 el 13 Jun 2012, 14:40
Saludos!! :ok:
Abro a mano... Ya que tengo pedido un mando desde hace mas de 2 messes y no consiguen casarmelo los de la tienda donde lo pedi y dicen que no saben porque es... Asi que ando abriendo con la mano hasta que lo consigan casar.
Krixtian69
Notapor Gurin el 14 Jun 2012, 16:49
Yo tengo 2 mandos como ese que pasaron a mejor vida.
A uno repase las soldaduras, limpie y cambié la pila y funcionó durante un tiempo pero volvió a cascar.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor JCC el 15 Jun 2012, 08:34
O sea que... me olvido. A manini y punto.
Gracias a todos y un saludo.
JCC
Notapor sinergesis el 15 Jun 2012, 15:13
Buenas JCC,
A mi me paso algo parecido. Pero el problema no era que acabara con las pilas sino que uno de los chips o historias de dentro estaba suelto. Intente resoldarlo y nada ( esta en mal sitio y no cogio bien) me duro un suspiro. Lo coloque en su posicion y le eche pegamento termofusible de este tipico de pistola y aguando poco tambien.
Al fina, y por cutre que parezca, le meti una bola de papel de cocina para que hiciera presion la propia pila contra el chip y la carcasa del mando y ahi sigue. Mi idea es cambiar el mando, pero por ahora sigue funionando. Lo probe, por que no tengo otra llave y necesitaba el coche.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor JCC el 20 Jun 2012, 11:41
Veré a ver... pero, en principio todo está OK, nada esta suelto. De hecho ya digo que hasta dura un par de meses funcionando correctamente...
Gracias por las respuestas.
JCC
Notapor JCC el 21 Jun 2012, 09:12
Ostín... otro post con lo mismo: viewtopic.php?f=2&t=87197
Aquí se refieren a las características de la pila... Concretamente llevábamos una Panasonic CR2032 3V JAPAN lo que no sé son los mA. Veo que hay de varios valores: 35, 55 mA...
Última edición por JCC el 17 Jul 2012, 12:28, editado 1 vez en total
JCC
Notapor Krixtian69 el 21 Jun 2012, 16:06
JCC escribió:Ostín... otro post con lo mismo: viewtopic.php?f=2&t=87197
Aquí se refieren a las características de la pila... Concretamente llevábamos una Panasonic CR201E 3V JAPAN lo que no sé son los mA. Veo que hay de varios valores: 35, 55 mA...
Pues si poneis las caracteristicas de la pila... hariais un favor a mas de uno jejej
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor JCC el 17 Jul 2012, 12:27
La pila original es una Panasonic CR2032 3V y veo que son de 220 mAh.
Sin embargo veo que las hay desde 200 a 270 mAh:
http://www.solostocks.com/venta-product ... se-6203548
JCC
Notapor NetVicious el 19 Nov 2012, 17:01
JCC, gracias por poner el modelo de pila que lleva el mando, que eso de abrir el mando una vez para ver el modelo de la pila y otra para cambiarla incrementa las posibilidades de cargarse alguna pestañita de la llave.
NetVicious
Notapor richi_27 el 19 Nov 2012, 20:59
Yo tuve un problema parecido a este cuando compre el coche , en 3 meses se gastaron 2 pilas , mi problema estaba en que una pieza parecida a un cuenco que realiza el contacto en el boton de abrir y otra en la de cerrar , abia perdido su forma concaba , estaba plana , con lo cual el se pulsaba solo el boton y se qedaba pulsado , x eso se gastaba tan rapido mi pila , lo descubri un dia al cerrar el coche y al momento escuchar como se abria y me fije en el mando y parpadeaba el led , la reparacion fue muy sencilla , lo desmonte presione en el centro con un destornillador para devolverle su forma concaba , pila nueva y asta oy sin ningun problema y de esto hace ya 2 años
richi_27
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor NetVicious el 19 Nov 2012, 21:44
Richi_27 Este mes le toca a mi León la ITV de los 8 años y aún va la llave con la pila de fábrica, así que aún le quedan kilometros a tu pila. De hecho aún funciona pero si que noto que ahora tiene menos alcance y tengo que estar más cerca del coche para abrirlo o cerrarlo.
NetVicious
