tengo por casa el motor de mi leoncito y con esto de vender piezas estoy trasteando un poco con el, le desmonte la valvula EGR y el colector de admision y esta lleno de carbonilla (normal), ya lei por el foro como se limpia y todo eso mi consulta es la siguiente:
si esas dos piezas quedan limpias que le haceis vosotros al bloque motor?? porque tb tiene una de mierda que te cagas, solo limpiais la mitad? menuda chapuza, no??
mi motor tiene 254.000km, adjunto fotos.
gracias, un saludo.
limpieza colector admision
6 mensajes
- Vistas: 2.437
Soy chica chica chicaaaaaaaa
y con mi león te saco todas las pegatinas
sigueme en www.facebook.com/Procircuitoxovenespromesas
spuny - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Re: limpieza colector admision
Solo te queda intentar sacar lo más gordote, sin dejar muchos tropezones que luego se los traga en el primer arranque. Saludos.
willytdi - Primeros Pasos
- Agradecido: 7 veces
Deberías dejar el cilindro que limpies en pms y así las válvulas estarán cerradas, luego lo limpias como puedas y después le soplas con el compresor, pones un poco de papel de cocina o similar tapando lo que has limpiado y vas a por otro, así los 4 cilindros...
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
buff complicado, pero podrias probar a darle con un aspirador mientras rascas la carbonilla para evitar que caiga dentro (es algo que se me ocurre, no lo he probado nunca) pero puede ayudar
juancarlos - Aun con la L
Ok, mas o menos eran las ideas que tenia.
Primero limpiar el colector de admision y la egr, cuando este desmonto del coche esas piezas e intento limpiar el bloque motor, aunque es facil verlo en este que esta desmontado a lo mejor en el coche no tienes tanto espacio. Aparte esta foto es del motor con 254.000km y mi coche nuevo tiene 154.000km y no se como estara el bloque.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Está jodido, porque al ser diésel no se puede usar líquido limpia carburadores....
Bueno, acabo de leer que tienes el motor en casa desmontado. Échale líquido limpia carburadores, y luego vuelcas el motor hacia delante para que salga toda la mierda con el líquido. O incluso tumba el motor y desde debajo le echas el líquido limpia carburadores. Lo que no limpia eso no lo limpia nada....
El líquido limpia carburadores es en spray.
LeonSport_03 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 10 veces
6 mensajes
Brico - Limpieza inyector adblue Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: plus Respuestas: 4 |
Limpieza EGR Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: solfinker Respuestas: 0 |
limpieza aire acondicionado Foro: Autolavado y limpieza general Autor: juancity Respuestas: 1 |
Averia Inyector Gas TGI - limpieza? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergiodbcn Respuestas: 0 |
Limpieza Seat León MK3 Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Jaime M Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ivanovichms y 16 invitados
