ayuda instalar pulsador para arrancar con rele [solucionado]
Seguidores: BhEaN
Notapor samuel21 el 15 Jun 2012, 17:37
pues eso estoi intentando instalar un pulsador con rele de 40 amp para poner el contacto del coche y pulsar el boton y que arranque pero despues de leer mucho y buscar bastante no lo tengo claro aver si algien podria echarme una manilla, el rele es de 5 patas dos 87 un 86 un 30 y un 85 y el pulsador tiene dos patillas aver si con esos datos me podrian alludar gracias de antemano... :ayuda: :ayuda: :ayuda: :ayuda:
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21
Re: ayuda instalar pulsador para arrancar con rele  [solucionado]
Notapor BhEaN el 15 Jun 2012, 20:29
Es muy sencillo...
En el clausor hay un cable que es el que se encarga de alimentar el motor de arranque cuando giras la llave...
Lo que tienes que hacer es enviar corriente por ese cable al pulsar el boton que vayas a poner, simulando así el gesto de "girar" la llave mediante la pulsación del boton...
Como veo que ya tienes el relé adecuado (es muy importante que sea de un alto amperaje, ya que el motor de arranque trabaja con bastante intensidad de corriente, así que el relé tiene que ser de 30/40 A) lo único que tienes que hacer es conectarlo de esta forma:
Pin 86 del relé: Positivo BAJO LLAVE (marcado como 75x en la regleta de conexiones)
Pin 85 del relé: A una de las patillas del pulsador (es importante que sea un PULSADOR, NO un interruptor).
Pin 30 del relé: Positivo directo (marcado como 30 en la regleta de conexiones)
Pin 87 del relé: Al cable ROJO con linea NEGRA del clausor (no confundir con el cable NEGRO con linea ROJA).
Si tu relé es de 5 pines, el pin 87A no debes usarlo (lo dejas sin conectar)
Y la otra patilla del pulsador, la conectas a MASA.
Y listo... de esa forma, al mantener pulsado el pulsador, el relé se alimenta, conectado las patillas 30 y 87 entre si, alimentando de esa forma el motor de arranque, y haciendo que el motor se ponga en marcha...
Es importante que conectes el pin 86 a positivo bajo llave, y NO a positivo directo, porque sino podrías arrancar el motor sin que los circuitos eléctricos estuvieran encendidos, ya que se alimentan a través del positivo BAJO LLAVE. De esa forma te aseguras de que el contacto está puesto antes de arrancar el motor.
PD: Si tienes dudas sobre la regleta de conexiones, aquí tienes un manual donde se explica: Acceder a la regleta de conexiones
Agradecido: 1583 veces
Notapor Gurin el 15 Jun 2012, 21:12
También decir a todo lo expuesto por BhEaN que el cable que utilices tiene que ser de una sección adecuada, sino es posible que se achicharren los cables.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor samuel21 el 16 Jun 2012, 16:23
joder muchisimas gracias tios me aveis alludado vastante un saludo y graciaaaaaaasss :marley:
samuel21
Notapor BhEaN el 18 Jun 2012, 00:05
samuel21 escribió:joder muchisimas gracias tios me aveis alludado vastante un saludo y graciaaaaaaasss :marley:
Por favor, compañero... intenta escribir un poco más correctamente... una cosa es que de vez en cuando se escriba alguna falta de ortografía (que todos lo hacemos) y otra es que escribas posts que hacen daño a la vista, jejeje....
:ok:
Me alegro de que te haya servido de ayuda nuestras respuestas....
Si ya está el tema solucionado, por favor, marca el post como "Solucionado" haciendo click en el icono que hay en la esquina superior derecha del post.
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
