Hola compañeros
He decidido cambiar los tubos de vacio de mi toledo pero se me presentan dos problemas a ver si me podeis hechar un cable:
1- no he encontrado en tubo de 5 mm en las tiendas de mi pueblo, solo hay de 4 o de 6 mm. se podria cambiar por alguno de estos??? por cual???
2- todos los tubos estan en la parte de arriba del capo o hay algunos mas "escondidos" por alguna parte?
Agradeceria una ayudita o alguna foto con explicaciones
Gracias de antemano.
Ayuda con tubos de vacio
39 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
- Seguidores: 4
- Favoritos: 1
- Vistas: 8.497
Favoritos: iGNaCiO150
Seguidores: leoncito04, chuchini, javy, Jlucas
ambulanciero - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda con tubos de vacio
yo le puse tubo de combustible de 5mm esta forrado de tela, es como el de serie, en mi tienda habitual de recanvios no me puso ninguna pega, tubo totalmente normal, a noser que quieras algun tubo en especial
juancarlos - Aun con la L
juancarlos escribió:yo le puse tubo de combustible de 5mm esta forrado de tela, es como el de serie, en mi tienda habitual de recanvios no me puso ninguna pega, tubo totalmente normal, a noser que quieras algun tubo en especial
El problema es que no he encontrado el de 5 mm. el de 3.2 mm. si lo habia pero el otro no. Que pasa si lo pongo de 4 o de 6 mm.?
todos los tubos a cambiar estan a la vista o hay alguno escondido?
el tubo de vacio del turbo esta practicamente sin acceso, tienes que hacerlo casi seguro desde debajo del coche, ese es el mas complicado, los demas estas todos adcesibles...
y el tubo de 3mm y 5mm en ebay lo tienes y te lo mandan a casa, yo lo pille y perfecto y todo por 11 euros con envio incluido
diso - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
- Agradecido: 357 veces
yo el de 4mm no lo pondria por que si lo consiges meter y algun dia lo tienes que sacar para probar algo te costara mucho i podrias romper algun conector, aparte de perder caudal al ser mas pequeño.
el de 6mm igual te es grande en los enchufes y se desempalma con facilidad
de todas maneras ese tubo suele ser bastante habitual pero bueno si no hay no hay
juancarlos escribió:yo el de 4mm no lo pondria por que si lo consiges meter y algun dia lo tienes que sacar para probar algo te costara mucho i podrias romper algun conector, aparte de perder caudal al ser mas pequeño.
de todas maneras ese tubo suele ser bastante habitual pero bueno si no hay no hay![]()
Perder caudal al ser más pequeño?? No, no hay ni un problema, ya que es un circuito en el que todo el rato hay vacío, y la válvulas no necesitan mucho caudal para mover el diafragma de los actuadores...
El se 6mm puede que se salga?? Pues también tengo dudas ya que es un circuito de vacío, si fuese de presión seria otra cosa... Con el de seis mm puede que tenga alguna fuga de vacío, con lo que puede tener problemas... Lo suyo es que entre 6 y 4 meta el de 4!
Como te ha dicho algún compañero, pillalos en ebay, son baratos y en 3 días los tienes en casa. Yo los pille en una tienda inglesa, son de silicona( muchísimo mejor que los de retorno de gasoil) y encima puedes elegir colores!!
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 54 veces
Otra cosa, si te pones a cambiar los tubos, CAMBIA TODOS no dejes ni uno sin cambiar!!
si efectivamente lo suyo es poner todos los tubos de silicona, mucho mas flexibles y aguantan mejor las altas temperaturas y se cuartean menos. es la solucion a las perdidas de vacio, yo con 9años del coche he de decir que especialmente el que vaja al turbo y el que va a la bombona de vacio estaban super cuarteados y rigidos
slsazul escribió:Como te ha dicho algún compañero, pillalos en ebay, son baratos y en 3 días los tienes en casa. Yo los pille en una tienda inglesa, son de silicona( muchísimo mejor que los de retorno de gasoil) y encima puedes elegir colores!!
diso escribió:y el tubo de 3mm y 5mm en ebay lo tienes y te lo mandan a casa, yo lo pille y perfecto y todo por 11 euros con envio incluido
Hola, podríais poner algún link a esos vendedores/articulo?
A ver si cambio yo mis tubos que después de 240mil Km y 11años deben estar algo chungos ya
______________________________________________________________________
¿Te gusta el SimRacing y la F1?
http://www.youtube.com/watch?v=yqIM-a3YHi8&NR=1&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=o_LlmPLdhpk&hd=1
http://www.simulaonline.com - Apuntate al campeonato 2013.
monomalo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Gti2 tienes a la venta los tubos
enviado desde mi zapatofono !!
andre_ru
andre_ru escribió:Gti2 tienes a la venta los tubos
Gracias Andre pero de esa tienda no encuentro ni un solo comentario bueno. Los pocos comentarios que he encontrado son de malas experiencias...
monomalo escribió:andre_ru escribió:Gti2 tienes a la venta los tubos
Jolin pues yo nunca tuve problema y hay muxas tiendas k les kmpran a ella y creo que txemm compro los tubos a ellos.
andre_ru
devilzgz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 7 veces
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Por cuanto os salieron los tubos??
Me salen por una pasta viendo lo que os ha costado a vosotros.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
39 mensajes
duda sobre cambiar de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ebo Respuestas: 0 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 5 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1768 |
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 29 invitados
